General UDisk USB Device
Ahoj,
kolega z práce dostal na jakési prezentaci flešku, 4GB, která je rozdělená na dvě části, cca 3,1GB je normálně použitelných a asi 660MB se nainstaluje jako CD mechanika (ve správci zařízení je vidět jako General UDisk USB Device) a spustí nějaký exe soubor s prezentací, což je pro normální používání dost otravné. Dá se tenhle oddíl nějak jednoduše zrušit? Samozřejmně jde spíš o princip...
Dík.
neverím že ešte dnes môže existovať blbec ktorý má povolené autorun, ak áno, jeho problém
ako nemám snahu vzdelávať každého bezdomovca alebo roma ktorého vidím somrovať pri hypermarkete, tak ignorujem problémy ľudí ktorý majú povolený autorun
...pochopitelně, exe se spustí tam, kde autorun není zakázaný (pracovní počítač, tam to neřeším já), ale o tohle tu přece nejde, že...
Zformátovat
.. přes windows.. pokud to nejde tak přes linux
Ve vindows zformátuju jenom ten oddíl 3GB, ta druhá část se tváří jako jednotka CD...
V linuxu se na to zkusím podívat večer nebo zítra...
Zkusil bych odstranit oddily pres PartitionWizard a vytvorit novy (jen jeden), kdyby to neslo tak LLFormat a pak vytvorit a zformatovat oddil.
...nevím, jestli mám ten správný program, ale vidí jenom ten jeden oddíl:
Samozrejme ze vidis len jeden oddil ked ta druha cast je cdrom :) S oddielmi to nema nic spolocne.
Je na to urcite nejaky SW od vyrobcu tej flash, ktory to vie zmenit/zrusit ten oddiel. Kto vyrobil tu flash? (da sa zistit casto podla toho jak sa to identifikuje v spravci alebo podla vendor id v spravci u identifikacie apod
Normalne ma kazdy zdravy clovek zakazany autorun, takze sa to vobec nema spustat a mozes to ignorovat.
...ale jo, ten autorun mám pochopitelně, zakázaný (tedy kromě pracovního počítače)...
Ve Slaxu mi to při připojení napíše tohle:
An error occurred while accessing 'Domovská složka', the system responded: Požadovaná operace selhala.: Error mounting: mount exited with exit code 14: Windows is hibernated, refused to mount.
Failed to mount '/dev/sda1': Operation not permitted
The NTFS partition is hibernated. Please resume and shutdown Windows
properly, or mount the volume read-only with the 'ro' mount option, or
mount the volume read-write with the 'remove_hiberfile' mount option.
For example type on the command line:
mount -t ntfs-3g -o remove_hiberfile /dev/sda1 /media/system_
Ten oddíl 3GB normálně vidím...
