Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Potrebujem pomoc! Počítač sa mi sám od seba reštartuje
Zdravím mám jeden veľký problém vždy keď hrám niaku hru napr. WOT alebo som na internete tak cca po 1,5 až hodine mi počítač zamrzne na 5 sekúnd a potom mi naskoči modrý obraz na ktorom si vždy stihnem prečítať prvé slovo BIOS ďalej už nestihnem lebo sa mi počítač začne reštartovat podľa mna ten modrý obraz ma niečo spoločné s ERROR ale či je to pravda neviem. Potom keď sa mi reštartne tak mi ukáže niaky modro šedý obraz s nastaveniamy vždy si to nastavím tak ako to má byť a potom dám save options and esc ked to dám tak sa mi počítač začne znovu reštartovat a po chvíle mi napíše na čiernej obrazovke your operating system couldnt load alebo mi potom ešte napíše čisto iba ERROR a ďalej to nejde. Potom nechám počitač vypnúť a ide mi toto celé od znovu a niekedy mi to ide normálne že sa iba reštartne a ide ďalej . Fakt si s tým neviem rady neviete mi pomôcť ???
Třeba to je teplé. Restart při chybě jde vypnout a BlueScreenView funguje taky.
karel 16.10.2014 18:04
Tuším imunoprofilaxiu poslední
nuda 16.10.2014 18:17
nuda
Jestli ti naběhne PC, tak zkus zkontrolovat teploty komponentů (procesor atp.) pak je sem napiš, ne…
RUDOLFIXIS 16.10.2014 18:05
RUDOLFIXIS
