Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vytížení procesoru při pálení
Dobrý den.
Při pálení v Neru 6.6.1.4 vypalovačka LG GSA-H20L mi to vytěžuje procesor na 70-80% a naplnění bufferu ve vypalovačce silně kolísá. Ale normální buffer se drží na 95-100%. Pálil jsem Verbatim DVD-RW 4x. Navíc mi to zničilo už několik DVD-R. Pálilo to strašně dlouho a na konci to zahlásilo chybu. Tak nevim co s tim. Vyzkoušel jsem Nero CD/DVD speed a vytížení procesoru na čtení DVD-RW 1x bylo 59%. Další rychlosti už to neukázalo. Nejvyšší rychlost jakou to dosáhlo bylo 1.85x.
ZKontroluj si, zda más u vypalovačky ve správci zařízení nastaven UDMA přenos. Na WinXP to najdeš ve…
Jan Fiala 04.02.2007 16:12
Jan Fiala
Díky. Zatim to vypadá to, že to bylo tim.
Karel80 04.02.2007 16:48
Karel80
Tak to bohužel nevyšlo DVD-RW to vypálilo v pohodě, ale DVD-R rychlostí 16x tak do půlky šlo v pohod…
Karel80 04.02.2007 17:17
Karel80
A stačí ti na rychlost 16x výkon počítače a disku? To už je poměrně slušný datový tok na to, abys př…
Jan Fiala 04.02.2007 17:47
Jan Fiala
v práci mám Athlona X2 (4200+) a na něm připojeny 4x GSA-4165B na kterých se pálí firemní CD a DVD s…
touchwood 04.02.2007 18:37
touch nikdy som to neskusal ale zaujalo ma multirecorder burning v nere data ktore sa vypaluju sa na…
El 04.02.2007 18:40
El
sype. Ale v případě, že se pálí na 4 mechanikách, je "rozestup" mezi prvním a posledním docela velký…
touchwood 04.02.2007 18:44
Rezim DMA2 nezvladne dodavat potrebny datovy tok, viz nize
Jan Fiala 04.02.2007 18:43
Jan Fiala
Obavam se, ze ma JaFi pravdu. Nizsi rychlosti ti problemy nedelaji?
mif 04.02.2007 17:52
DVD 16x = 16 x 1350 = 21600 kB/s (21,09 MB/s) DMA2 = 16,6 MB/s UDMA 2 = 37 MB/s Multi-Word DMA-2 ne…
Jan Fiala 04.02.2007 17:53
Jan Fiala
chyba může být ještě v: 1. špatném/vadném IDE kabelu (musíš použít 80-žilový IDE kabel) 2. nevhodné…
touchwood 04.02.2007 18:33
Multi-Word DMA-2 je malo. Potrebujes tam mat UDMA P.S. ak ti to windows znizuje moc casto tak mas ne… poslední
MM.. 04.02.2007 20:14
Na WinXP to najdeš ve správci zařízení na kanálu řadiče, ke kterému je vypalovačka připojená.
[http://img59.imageshack.us/img59/3334/radicto8.th.p ng]
Pokud zjistíš, že je tam režim PIO, tak jej prepni na UDMA a restartuj. Pokud přepnout nejde, odeber kanál řadiče a restartuj. Po restartu by tam měla být mechanika zpět s režimem UDMA.
v práci mám Athlona X2 (4200+) a na něm připojeny 4x GSA-4165B na kterých se pálí firemní CD a DVD s prezentacemi. Bez problémů to utáhne pálit 4 DVD naráz při 16x rychlosti (podotýkám, že IDE mechaniky, narozdíl od SCSI, kde funguje synchronní režim, Nero obsluhuje "každou zvlášť"). To by to musela být docela "plečka (max. P-II)," aby nezvládla jednu mechaniku.
2. nevhodném umístění mechaniky a/nebo HDD. Obojí by mělo být na kšandě samo (pokud je HDD SATA, pak je "sám" vždy)
3. nainstalovaném anitpirátském SW (typicky StarForce; hry se SF osobně odmítám nakupovat(bojkotuju) a totéž doporučuji činit i jiným lidem)
4. kolizi jiných palicích SW
5. staré verzi Nero (aktualizuj na poslední verzi)
6. celkové nevýkonnosti celého PC
