Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hodiny na NTB se zpožďují
Ahoj všem, potřebuji poradit. Zpožďuje se mi čas na notebooku, zkoušela jsem zkoušela jsem měnit nastavení synchronizace času s různými servery, buď to psalo chybu, nebo se to nastavilo a posléze se čas znovu zpožďoval, zkusila jsem synchronizaci vypnout úplně a dělá to furt. Nevíte někdo, čím to může být? Ještě nikdy se mi něco takovýho nestalo. NTB mám 3 dny nový a mám dojem, že to dělá už od samého začátku.
Děkuji za rady. Pěkný den.
Obnov original recovery (spravna klavesa po zapnuti), nic neinstaluj, maj to odpojene to od internet…
MM.. 17.10.2014 12:46
Buď je tam daná na zálohování RTC nějaká pochybná baterka (nejde o napájecí baterii NB, ale o samost…
JoPe 17.10.2014 17:53
JoPe
Moc děkuju za radu, udělala jsem to přesně dle instrukcí a čas se nelišil, zatím to funguje, mám to… poslední
bubble 18.10.2014 10:02
bubble
Buď je tam daná na zálohování RTC nějaká pochybná baterka (nejde o napájecí baterii NB, ale o samostatný knoflíkový článek", nebo oscilátor hodin kmitá na špatné frekvenci.
Nastav na noc přesný čas a vypni ho (opravdu vypnout, neuspávat). Pak se při dalším zapnutí hned podívej, o kolik se liší. Pokud be se náhodou nelišil, tak to co jsem napsal výše neplatí a chyba by mohla být v software.
