Externý HDD - pripojenie k tabletu
http://www.mall.sk/pevne-disky-externe/samsung-d3- station-2-tb?v=562495 HDD / 2TB
http://www.svet-tabletu.cz/home/85-101-pipo-max-m9 .html môj tablet
Zdravim, uvažujem že kupim externý HDD, ale neviem či to tablet s androidom(v4.2) dokáže spracovať/načítať. Je to bez problémov alebo mám očakávať nejaké nedostatky?
disky,na ktoré nieje možné pripojiť externé napájanie tablety obvykle cez svoj usb konektor neutiahnu,bezproblémové sú obvykle len usb flash disky......
Hezké ráno,
uvedený externí HDD má externí napájení (žádný 3,5" disk se z USB nedá napájet), v tom problém nebude. Problém možná bude v propojovacím kabelu. Předpokládám, že kabel externího HDD bude zakončen klasickou koncovkou USB3. Tablet má microUSB. Pokud tazatel tento rozdíl vyřeší, já nevím, třeba nějakou vhodnou propojkou, pak by to teoreticky šlo, ale raději ať se vyjádří další a nejraději experti.
Tak hlavně tablet musí umět USB host...
Propojka neni problem, jen je treba davat pozor, ze ne kazdy tablet podporuje pripojovani externich zarizeni (zmineny USB host) a samozrejme napajet disk z externiho zdroje.
Hezký den,
z popisu tabletu:
Tak ...
Moj tablet nema prpblem s flesh disk 32gb no to je odost menej ako 2000gb
Takze bude to bez problémov? Mam samozrejme ten otg kabel na prepojenie mikrousb na usb.
TEORETICKY by měl, ale myslím, že nikdo z nás to nedokáže říct na 100% jistě.
Hezký den,
nejsem odborník, ale teoreticky by to mělo fungovat. Počkejte až odpoví odborníci, nebo někdo, kdo má s uvedenou problematikou praktické zkušenosti. A kdyby nic, tak objednat v e-shopu a máte 14-dnů na vyzkoušení. Nebude-li fungovat, pak ho vrátíte.
Teoreticky by to mohla načítať aj práčka
Este mam otazku ci sa zvyknu pred Vianocami dávať na externé HDD nejake zľavy, väčšinou sa vtedy dava na všetko či?
blbečku, nepleteš se eshopy s půjčovnami?
blbečku, znáš občanský zákoník?
kristeeee paneeeee ale ano ide to a krasne aj s 3,5 palcovym hdd... ale ide to jedine ako mne musis mat externy napajaci zdroj ja mam 150 000 mah externu bateriu z ciny a vydrzi do bezvedomia dvojity usb kabel k tomu a jedna redukcia zdroj napojis do hdd aby ti ho vobec zapol a utiahol heh a druhe usb napojis do redukcie a tak uz len cez spravu subor zapnes co len ces ale bez externej baterie to nepojde
cize tablet nebude spojeny s ext diskom napriamo, ale cez ext bat?
Zdravim , ak by som chcel dany HDD pripojit na tablet ktory ma len jeden micro usb ako zistim ci to bude fungovat npariklad tento lenovo alebo iny zo skaly yoga https://www.nay.sk/lenovo-yoga-tab-3-plus-tablet#p odrobny-popis
U nových tabletů je to skoro samozřejmost, ale pro jistotu si skrz Google ověřit podporu USB host, resp. OTG, jak je psáno výše....
Tento Yoga tablet bude externí disk podporovat.
Pokud tablet nebo telefon podporuje OTG, lze všechna připojení externích zařízení (USB, sít',HDMI....) vyřešit snadno vhodnou dokovací stanicí, např. I-TEC, která umí napájet tablet i připojená zařízení. U USB disků naformátovaných do NTFS a EXfat nutno použít placený Pargon software plugin do Total Commander, android 5.0 a vyšší podporuje pouze FAT32. Huby a přechodky(i napájené) jsou k ničemu, nedobíjí tablet nebo nepodporují USB 3.0 atd...Odskoušeno, fungují i 4TB Hdd.
Třeba už to tazatel od toho roku 2014 vyřešil.
