Nvidia Geforce GTX 970
Zdravím, mám v plánu kupovat nové PC na kterém bych si chtěl zahrát všechny hry co existujou na ultra detaily ve full hd rozlišení na jednom monitoru. Chtěl bych se zeptat když koupím 2x tuto grafiku www.alza.cz jestli to bude stačit. Jestli víte o lepším řešení zhruba za stejnou cenu ale musí to být Nvidia tak sem s ním . Díky všem.
A můžu se zeptat na co dvakrát grafickou kartu za 10 tisíc ? Všechny novější tituly na FHD ti stačí s jednou grafickou kartou. Na vysoké detaily můžeš hrát všechny hry i s grafickou kartou o 3000 tisíce levnější a ty chceš rovnou dvě :D Jinak pokud chceš nový počítač, tak bych napsal limit a tady se určitě někdo najde kdo ti sestaví slušnou herní mašinku, sám bych se do toho nepouštěl :D :)
Tak to už nechápu, na jiný poradně mě řekli že na hry jako Crysis 3, Metro Last Light, Stalker Lost Alpha me nebude stacit ani R9 290 na 60 fps a tady mě říkáte že stačí grafika mnohem levnější :D proto jsem zvolil tyto dvě. A která by konkrétně stačila ?
Jedna GTX 970 bude stačit, a pokud náhodou ne, tak není problém druhou dokoupit. Lepší je však jedna výkonnější grafika než dvě slabší ve SLI.
ok, koupím jednu, aspoň ušetřím. Ještě se chci zeptat, zbytek sestavy je tento:
Procesor:
www.alza.cz
Chladič:
www.alza.cz
Deska:
www.alza.cz
Ramky:
www.alza.cz
SSD:
www.alza.cz
Pevný disk:
www.alza.cz
Zdroj:
www.alza.cz
Skříň:
www.alza.cz
Ramky jsem chtěl původně ty samé ale s větším chladičem, radši jsem vzal tyto aby to nevadilo chladiči procesoru. Procesor je dobrá volba k této jedné grafice ? Sice nejsem profík na sestavování PC ale baví mě to. Pokus by se někde dala nějáká věc vyměnit za lepší stejné ceny tak sem s ní :) rád se něčemu přiučím.
No... Asi by bylo lepší koupit chladič Mugen 4 - tento by to zvládal ale bál bych se toho.
Dit ten Intel má 84W TDP na to Gelit bohatě stačí. A ramky stačí o jeden slot posunout.
Já si taky myslím že Gelid bude stačit. A co ostatní komponenty ? Základní deska je dobrá pro tyto věci ?
Ty Ramky bych mohl posunout další nemám v plánu kupovat.
Jenom ten zdroj, lepší s kabelama napevno S12II 620. Jinak dobrej výběr.
A R9 290 je snad lepší? Dražší se nerovná lepší, alespoň ne co přišly nové grafiky 970 a 980... http://gpuboss.com/gpus/Radeon-R9-290-vs-GeForce-G TX-970
Já nikde nepsal že R9 290 je lepší ale že mě tenkrát radily že by mě na tyhle hry nestačila na 60 fps ani tato, v té době ani 970 a 980 nebyli.
Mám Radeon 7870XT a hraju Crysis 3 v 1920x1080 vysoké detily 16AF v pohodě. R9 290 je výkonější.
Která značka je vlastně lepší, AMD nebo Nvidia ? co sem takhle koukal tak většinou AMD grafiky mají větší počet Cuda jader ale zase Nvidia mají vyšší frekvence většinou.
Zdroj vezmu ten co jsi mě napsal
Amd nemá Cuda jádra to je Nvidia. Lepší (nejvýkonější) ted je AMD a to R9 295 X2.
Vážně? http://gpuboss.com/gpus/Radeon-R9-295X2-vs-GeForce -GTX-980
Věčí kravinu jsem neviděl! To je totální hovadina!
Chceš tím odkazem říct, že 980 je výkonější než třeba GTX690? Blbost ne!
To jsou výsledky testování - benchmarků. Vím, pro zarytého AMĎáka je to rána, ale je to tak... Zaspal jsi dobu kamaráde.
Sorry, ale to je nesmysl. Pokud tomu věříš tak nemám co bych dodal.
1. R9 295 X2
2. Titan Z
3. 7990
4. 690
a potom ti ostatní.
watch
Ale předchozí karta byla Nvidia GTX275 tak jakej zarytej AMDák!
Je blbost říkat, že jedna je lepší než druhá. V jednotlivých cenových kategoriích mají podobně výkonné modely a věčně se předbíhají v poměru cena/výkon. Momentálně mi připadá od Nvidie vcelku brutální krok, že má tak výkonné grafiky o několik tisíc levnější, než AMD srovnatelné...
Já se bavím o tom kdo vede výkonem. A to jednoznačně AMD. Kolik stojí Titan Z a jestě pomalejší.
Napsals, že ti říkali, že ti nebude stačit ANI grafika dražší. Tím ANI jsi automaticky ponížil výkon GTX 970...
Tak jsem to nemyslel, teď už vím že je vykonnější 970.
Mě se nezdá že by byla ta AMD R9 290 horší než ta GTX 970, sice tomu moc nerozumím ale vyšlo mě že R9 290 má větší počet stream procesorů 2560, to Nvidia má 1664, a navíc má AMD větší šířku sběrnice 512 bit. Nvidia má 256 bit tak nevim. Jediné co má Nvidia větší je Frekvence jádra a paměti.
R9 290 vs GTX970 je plus mínus nastejno. Jinak GTX970 má mnohem nižší spotřebu, ale na ukor ořezanosti až na kost.
aha, zase na druhou stranu je GTX 970 nová grafika takže jí koupím. Díky za rady
Tak jestli je nová je jedno. Ale ta spotřeba je tam opravdu znát a pokud koupíš 2 do SLI tak to bude nářez.
No zvaz 980 nebo 970 http://www.alza.cz/msi-gtx-980-gaming-4g-d2170044. htm nebo kdyz uz 970 tak od zotaxu http://www.czc.cz/zotac-gtx-970-amp-extreme-editio n-4gb/160800/produkt?utm_source=heureka.cz&utm_med ium=cpc&utm_campaign=Graficke_karty&utm_term=ZOTAC _GTX_970_AMP_Extreme_Edition_4GB idkyz vsechny jsou hodne blizk si
GTX 970 bych od Zotacu určitě nekoupil, vzal bych ji od MSI: http://www.czc.cz/msi-gtx-970-gaming-4g/160231/pro dukt ...MSI je o 1851,-Kč levnější. Zotac za 18 stovek nic extra navíc nenabízí, OC mezi oběma kartami je nula nula prd.
Taky jsem původně přemejšlel že bych vzal od MSI ale mě přišlo že od GIGABITE má ta grafika 3 větráčky takže účinnější chlazení a tím pádem víc prodlužuju její životnost. Ale nejspíš stejně půjdu do MSI.
Zotax bych asi nevzal, beru grafiky spíš jenom od MSI, Gygabite, ASUS.
Gygabite nie náhodou Gigabyte?
Gigabyte sú kazové.
jo myslel jsem Gigabyte. Aha, no nejspíš půjdu stejně do té MSI.
To je zvláštní. Že moje předchozí GTX 275 byla zrovna od Gigabyte, a funguje dodnes.
Mě byl taky původně doporučen Gigabyte, ale nikdy jsem ho neměl tak s ním nemám zkušenosti.
Mne už odišla doska aj GPU od Gigabyte, mám s tou značkou zlé skúsenosti.
No základní desku bych nikdy nevzal od Gigabyte, jedině od ASUS nebo MSI.
měl jsem desky od obou značek a šlapali naprosto bez problémů.
MSI má lepší chlazení TwinFrozr V, počet větráčků neurčuje účinnost chlazení.
ok MSI bude nejlepší volba, navíc je o něco menší. Přemejšlel sem že bych k tomu vzal ještě jinou desku než tu od ASUSU. www.alza.cz je to dobrá volba o proti té ASUSCE ? Líbí se mi i designem který je přímo ke grafice MSI.
Pokud je vše kompatibilní, není problém, klidně vem desku MSI.
dobrá, díky za rady.
podle gpuboss/cpuboss bych se neridil :) kazdy druhy kdo tu stranku zna uz nejakou dobu tam vi ze to ukazuje spatne :)
Přesně tak. Souhlas.
mě to taky přišlo divný :) Ještě bych se chtěl zeptat, vybral jsem si RAMKY www.alza.cz
Ale přemejšlel jsem že bych vzal ty samé ale s větší frekvencí www.alza.cz Čím větší frekvence tak tím líp nebo to tak neplatí ?
Ty RAMky s vysokým chladičem, ti nemusí vlézt pod chladič CPU, jseš si jistý, že ti to tam vleze ? Samozřejmě, že čím nižší časování a čím větší frekvence tím lépe, ale rozdíl ve hrách je úplně minimální, takže jsou to jen vyhozené peníze.
ok, taky sem se bál aby to nevadilo chladiči, bylo mě tady doporučeno ať ty RAMKY o 1 Slot posunu a bude to v pohodě, chtěl jsem původně vzít tyto: http://www.alza.cz/corsair-8gb-kit-ddr3-1600mhz-cl 9-vengeance-xmp-low-profile-d244505.htm možná bude stejně lepší je vzít aby pak nebyl někde problém.
Koupil bych tyto: http://www.czc.cz/crucial-ballistix-tactical-8gb-2 x4gb-ddr3-1600/104448/produkt
Mají pěkný design, i časování CL8 což je dobrý, ale trochu mě odrazuje ta značka Crucial. Půjdou tedy v pohodě dát pod chladič procesoru GELID Solutions Tranquillo revize 2 ?
Nepudou musíš posunout o řadu dál, nebo kup GELID Solutions Tranquillo revize 3.
http://www.alfacomp.cz/product.php?eid=10514007N0C D0002TBV
Ale pozor alfa tam má fotky 2! Trojka vypadá jinak.
Nebo zkusím tyhle www.czc.cz ty už by se vejít měli, podle komentářů co sem četl tak by se snad měli vejít i ty RAMKY Crucial co posílal kolega Hanyse.k
Mají dokonce napětí 1.35 V
Kup ty doporučované s 1,5V a jednoduše je posun o jednu pozici, já to tak mám.
Dobře koupím je, poslední otázka budou kompatibilní s tou mojí deskou ? www.alza.cz aby mě tam vůbec šli bez problémů. Díky všem za rady
Ty Crucialy co jsem ti postnul by tam měli vlézt, kompatibilní jsou.
ok díky moc
Tyhle http://www.czc.cz/crucial-ballistix-tactical-8gb-2 x4gb-ddr3-1600-lp/119023/produkt mám taky a nemůžu si je vynachválit. Navíc to nižší napětí dává možnost si s nima trochu pohrát :). Navíc mají parádní časování. Za mě to jen doporučuju ;).
Taky sem právě o nich přemejšlel tak ještě uvidim.
