Taktovani intel quad q6600
Cau, takze moje kompomenty jsou:
MSI P35 NEO2
Intel core quad q6600 2.4ghz pretaktovany na 3ghz
Geforce GTX 480
2GB RAM DDR2 800
Chtel bych procesor alespon dostat na 3.4ghz, jenze jakmile prekrocim 3ghz tak se nedostanu ani do windowsu a vetsinou mi to hodi STOP x00000124, nebo to zmrzne jeste predtim nez se dostanu do windowsu (PRI NACITANI WINDOWSU)
pri 3ghz to mam stabilni
novy chladic mam - Silentium
stupne se pohybujou okolo 48C 3ghz) bez zateze, pri zatezi 55C
Pri taktovani sem jen zvedal jen FSB, volatage sem nemenil, ani nic s ramkama sem nedelal, na google sem hledal, ale vetsinou tam toho pisou tolik ze ani reseni a navod nenajdu,proto jestli se nekdo vyzna tak piste :) dik..
*Komponenty
Nikdo nevi? :)
Máš nastaveno Pcie na 100Mhz, ponižils frekvenci pamětí? Co máš za zdroj (značka watáž)
pcie mam 100, s pameti sem nic nedelal, ZDROJ 450W Seasonic
No tak máš odpoved jasnou. Pamět se taktuje x4 to znamená, že musíš snížit frekvenci pamětí.
no, napis mi co zmenit, a na jake hodnoty :)
dik :)
Já už nevím kolik měla nižší frekvenci pamět DDR 2. V biosu vlez kde se to nastavuje a sniž o řád frekvenci ram.
Máž tam 800Mhz musíš jít niž. Dále dej vyšší napětí procesoru, ALE O MAX. 10%!!!
udelam to a pak napisu, dik
Jo nevím jak Intel, ale u AMD ještě musím ponížit děličku čipové sady vs FSB. Jinak taktuješ x4 i čipovou sadu.
tu delicku u cipove sady jsem nesnizoval jelikoz sem si to precetl az ted ale kdyz to pretaktuju na 3.2 ghz a jdu do windows tak to po 5 minutach nekdy 3-10 minutach napise toto
a tu je moje bios nastaveni: BIOS.jpg
co stim? Co zmenit? :) dik :)
Řekl bych, že 750Mhz je moc a procesor to nevydrží. Jinak vidím FSB 350Mhz násobič 9.
50x4 je 200Mhz to znamená paměti jedou na 900Mhz musíš ještě níž. Dále to napětí jsi dal o 10% výš?
Jo taky frtulu na chladiči naplno. Jinak mužeš měnit násobič? Skus taktovat obráceně. FSB na 300 nasobič dej na výc.
Používej k výpočtu taktu kalkulačku.
Jo furt zapomínám na tu čipovou sadu vs FSB. Tam taky poniž poměr o řád níž.
nasobic nejde vic jak 9, muzu jen snizovat nasobic, o 10procent? Napeti jsem dal Z 1.315V na 1.350V to mi to hazalo to modrou smrt uz pri prihlasovani do windowsu, a pak sem dal 1.375V a to mi vydrzelo ve windowsu 5 min a pak mi to stejne hodilo ten samej error co sem poslal...
Default VCore voltage je: 1.315V
takze....?
Říkám používej kalkulačku zkus přidat 10% napětí. Pokud je default 1,315V+10% je 1,4465V.
Jo taktování je naročnejší než si většina myslí.
sorry ale nevim jak se to pocita, ty pocty bych asi nepochopil.. :), takze core voltage mam dat na 1,4465V? Jinak jak se menuje to snizeni te cipove sady? je tam toho vic na zmeneni Voltage, nerad bych zmenil neco jineho :) staci anglicky nazev jak to je pojmenovane v biosu a ja to snizim..
Jak nevím. Násobič x FSB je výsledný takt (9x350 je 3150Mhz) vše ostatní je díky DDR (double-data-rate) x4! Na to pozor.
No to je jasné default FSB je 266Mhz 350-266 je 84x4 je 336Mhz to nemužou paměti ani čipová sada vydržet.
hmm, dobre no, takze nazev te cipove sady v biosu? Abych snizil.. neni to North Bridge Voltage? nebo South bridge voltage?, FSB Termination voltage? North Bridge Voltage Reference?.. toto tam vse mam takze co z toho to je?
Já si myslím, že to Intel nemá. Fakt nevím. To co menuješ je napěti čipovky.
no v tom pripade mam snizit jen Ram? Kdyz to nema?
http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_cont ent&task=view&id=10951&Itemid=57
to jsem cetl, jinak v biosu mam toto teda, sice to neni muj obrazek ale toto same mam dole
( pod tim CPU Voltage)
u tech veci dole pod cpu voltage nemam nic snizovat?
Ten článek to říká jasně co dělat pokud nechápeš to co tam Obr píše tak nemá smysl v tomhle rozhovoru pokračovat!
me to u tech ramek nejde zmensit uz, uz tam je na vyber jen zvetseni, co stim?
Máž tam děličku FSB vs ram tak tam. Jenže já na amd to nemám tak nevím co tam nastavit.
Ještě jsem si všiml, že tam máš nastaveno auto na pcie 4x tam je potřeba taky nastavit frekvenci napevno akorát ted si nemohu ani boha zpomenout kolik to je.
Ještě mě napadlo sniž nasobič a zvyš FSB.
na z 9 na 8? Nasobic
Klidně na 7. Ano násobič je to malé číslo.
tim padem musim ale pridat vic mhz na FSB CPU ze?
Ano, ale co ty paměti? De to snížit? Jestli ne tak si koleduješ o odpálení ramek!
je tam 1:1 a pak 1:1 25 .. atd ale min jak 1:1 uz tam nejde, .. pak uz tam je jen to casovani ramek a podobne...
No tak zkus nastavit třeba 1:2 resetuj kompl vlez do biosu a uvidíš co to udělá.
kdyz dam 1:2 tak hned dole podtim vidim sedive MHZ (myslim ze to sou MHZ ramek)
kdyz dam 1:1 tak to pise 700, ale kdyz dam 1:2 tak to pise 900... viz na obrazku..
(ADJUSTED DDR MEMORY FREQUENCY)
V nastavení RAM si byl? (Advance RAM Comfiguration)
jdu se tam podivat
vkladam 3 obrazky....
32031d3f
1. myslím, že už jednou o tom řeč tady byla
2. nemáš základní znalosti o přetaktu v BIOSu s procesorem bez otevřeného násobiče
(návodů je pro tento konkrétní procesor je na netu x)
3. není procesor jako procesor, každý je trochu jinak povedený a vůbec ti nikdo nezaručí, že se na hodnotu 3.4GHz vůbec dostaneš (tak 1 z 5 je povedený pro vysoký přetakt nad 25%), hranice mezi funguje a už nefunguje je velice úzká pár MHz a setin napětí
(hrabeš se vtom metodou pokus omyl = klik klik a je vymalováno, to k stabilnímu výsledku nikdy nevede a ani nevedlo)
