monitor nezobrazuje Full HD
zdravim potreboval bych poradit co delam spatne vlastnil jsem monitor 19.5" Philips 203V5LSB26 zobrazeni 1600x900 a jelo to v pohode ted jsem si koupil 24" Samsung S24D300H a chci dat zobrazeni Full HD a monitor mi to zobrazi ale v mensim okenku ze mi od ramu monitoru chybi 2 cm zhruba na kazde strane i nahore a dole ovladace GK mam aktualizovane a grafika dokaze zobrazit 2560xneco nevim presne nevite kde muze byt problem grafika je AMD radeon HD 6800 series.diky za pomoc
Nemá monitor nějaké tlačítko Auto Scale či tak podobně? Aby si sám srovnal obraz.
to ma ale kdyz ho zmacknu tak mi to napise auto adjusment - not available
"auto adjusment" je funkcne pri analogovom pripojeni.
Akym kablom mas realizovane pripojenie?
Nastavit v Catalyst Control. Je tam v menu funkce Mé digitální ploché displeje - po rozkliknutí - možnosti měřítka a posuvník dát úplně napravo.
diky za info catalyst se snazim uz 20 min rozbehnout po nainstalovani dvojklik na ikonu ukazou se na 3 vteriny hodiny a nic se nedeje
No v čem je problém,je nainstalovaný ze stránek AMD ? Musíš ho rozchodit, jinak to nenastavíš. Měl jsem ten samý problém,ale jen při nejvyšším rozlišení. (1920*1080).
jj je stazeny z ofiko stranek verze 14,4 proste se nechce spustit instalace probehla ale nechce se catalyst spustit
A zkoušel si nastavení obrazovky ve Windows ?
A o čem tady asi píšeme ?
Myslel jsem přímo ve Windows, ne v AMD catalyst.
tak musel jsem nainstalovat starou verzi catalystu snad 9.0 a tam jsem dle tveho navodu udelal co jsem mel a problem vyresen děkuji ti moc,clovek se porad uci takova prkotina,porad rikam ze tato stranka je k nezaplaceni.
Tak klasika,bod obnovení,eventuelně odinstalovat ovladače grafiky a zkusit znova.
