Wifi karta a lag spiky
Ahoj, laguje mi (už od koupě) wifi karta. Internetem to není, na notebooku mi to nedělá a na druhém desktopu, který je metr vedle počítače s problémem taky není - ten je dokonce připojen jen přes USB TP-Link. Jednou za čas, třeba za 3 minuty, vyletí odezva na 200. Když pingnu router, odezva je 1ms, potom spike, 200, 100, 1, 1, 1, 1.
Jedná se o wifi kartu GIGABYTE WB867D-I a router TP-LINK TL-WR741ND.
O kvalitách routeru není pochyb, ale na 2-3 souběžně, lehce využívajíc sítě počítače dostačuje. Jsem na vesnici a máme router od ISP. Není v plánu se u nich zdržovat, tudíž nebudu teď kupovat nový, nevím, jak to bude s dalším providerem.
Router momentálně běží na 11bgn. Win 8, přeinstalován asi před 3 týdny. Problém přetrvává (reinstalace byla z jiného důvodu).
Díky moc
furt jedno a to samé, user má všechno automaticky, tak jo, když automaticky tak automaticky
Děkuji za cenné rady, budu se podle nich řídit a snad se problém brzy vyřeší.
joseph má nejspíš na mysli totoť totok:
http://pc.poradna.net/q/view/1284138-problemy-s-wi -fi-na-ntb
Pročti zbytek vlákna, inssiderem projeto (resp. jeho obdobou), žádná jiná síť ale není v dosahu. Vlevo dědeček, vpravo parkovišťátko, vzadu pole, vpředu cesta a za cestou parčík. Pozoruji teď odezvu na router s nastaveným b/g (router i karta) a je to o něco lepší, každopádně ne dobré.
ještě jednou: inssider ti zaznamenává POUZE rámce 802.11 !!!!
i bez rušení jde o blbou domluvu ovladače wifikarty s routerem.
no dyť.
- Jelikoz jde jestē o dalo by se ríct "čerstvē" nainstalovany windows, tento problém bych neresil.
- Muze jít o Update v pozadí jak pro windows, tak jiného autoUpdate pro jiny software.
- Pri vysokém PING se muzes podívat do správce, co a kolik vyuzíva pripojení.
Pri pretrvání problému, bych se zamēril na drivery, zkusil predchozí nebo preinstaloval dosavadní.
(SpyWare controla by mohla byt také na místē)
TiP~ Nevím jaky pouzívas anti-virus, ale problém muze pocházet i z nēho, tak jak spatného nastavení FireWall
(Pokus se teké zmēnit Adresu DNS serveru, jestli konexe bude stabilnējsí)
Zapomněl jsem napsat. Ovladače jak starší tak novější dělají totéž. Antivirus nepoužívám vůbec, firewall ať zapnutý či vypnutý reaguje stejně. Win je spywaruprostý. Nelaguje internet, ale připojení k karty k routeru.
- ipconfig / flushDNS jsi zkousel?
Pripojení karty k routeru más co presnē na mysli?
- Za uvázení by stálo nastavit ruter manuálnē.
ipconfig /flushdns jsem zkoušel, nepomohl. Karty k routeru myslím tak, že sám router přijímá internet v pořádku, pouze karta má sem tam vyšší odezvu na router. Manuálně jsem nikdy router nenastavoval, nemám tedy tucha, jak na to.
WiFi má vlastnost že komunikuje v jeden okamih iba s jedním klientem, parametry prenosu je schopen upravit jak router, tak karta. Pokud je klientú více, chvíli múže trvat než se dohodnou. Když je zarízení více, múže a docházi k tomu že každou chvíly jsou ty paramtry jiné.
Proste všchno automaticky ...
Momentálně je na wifi připojený jen jeden počítač (ten s problémem) a problém přetrvává.
jakej máš problém prohlídnout si, co v Tvém okolí komunikuje a na jakém kanálu, následne vejít do nastavení routru a napevno tam nastavit nezarušený kanál a rozumný prenosový režim, N režim samozrejme zakázat, samozrejme totéž udelat v konfiguraci WiFi karty na /notebooku /
když problém nezmizí ... hledá se dál co múže být pričina
a sakra, tak Ty máš WiFi na stolní bedne, to potom je zbytečné cokoli rešit, takovej blbost nekomentuji abych nemusel používat sprostá slova
- Zakazat N ? A to z jakého duvodu? (nemusi vyuzit MIMO)
Jestli jeho wifi karta podporuje 2,4 GHz et 5 GHz, tak nevidim duvod ho zakazovat....
Jsem na vesnici, vlevo devadesátník soused, vpravo parkoviště a pak obecák. I tak jsem se podíval (už dříve), kanál mám nastavený (už dříve) jen aby nebyl na auto. Každopádně tu v okolí nikdo jiný s Wifi není, takže je to fuč. Router i kartu jsem samozřejmě již zkoušel nastavit na b/g/n, následně na b/g i jen b i jen g. To bych sem ani nepsal. Jestli se tomuto říká "nastavit router manuálně", tak to je již za mnou.
běžný omyl je, že user koukne do wireless scanu, nevidí žádnou wifi síť a tak má pocit, že mu to nic neruší...
na 2,4GHz běží spousta jiných srandiček, nejen wifi. Je to bezlicenční pásmo.
Obecně platí: otestovat s drátovým připojením, třeba se to projeví taky. Následně jak radí Joseph, vypnout Nko, přeladit kanál, atd.
Lagy robi ovladac wifi katy v zavislosti na tom ako rychlo sa dostane na prenosove medium (eter). Wifi nieje kabel, aby bolo medium vzdy volne ked treba. Niekedy je volne a niekedy treba chvilu cakat kym sa uvolni. Komplikuje sa to este aj tym, ze zarusit sa mozes sam, pokial vysielas maximalnym vykonom a antenu mas vo velmi nevyhodnej polohe asi tak, ze na nu dopadaju odrazene signaly. Laboruj s polohou anteny na pocitaci, pripadne umiestnenim routra. Ak to nepomoze, nastav na routri sirku pasma "20MHz only", ak to este nepomoze, tak vypni "short guard interval". Ak to ani potom nepomoze, cakaj na lepsi ovladac.
