2x Sapphire HD 7770 + Intel 4600 graphics problém
Zdravím , mám 2x Sapphire HD 7770 propojené pres crossfire (deska podporuje) a intel core i5 4690s (s grafickým jádrem intel graphics 4600).
Problém spočívá v tom , že intel pravděpodobně crossfire moc nemusí.Pokuď mám zapojené obe grafické karty tak při zapnutí JAKÉKOLIV HRY dostanu okamžitě freeze celého PC a musím provést tvrdý reset.Občas to dělá i při najetí do windowsu.Nějaké rady jak je donutit spolupracovat?
Jaká je to deska? Jaký zdroj? Jaký systém? Jaké ovladače?
Procesoru je nějaký CF vcelku ukradený.
Dle čeho jsi usoudil, že je problém právě v tom jak si myslíš? Ovladače máš správné třeba?
- CPU CF ukradeny moc není. (Po vykonové stránce)....
- BIOS más nastaveny jak, nastavení PEG, PCIe nebo IGFX jsi nastavoval nebo mēnil'
Kdyz zkusís náky BENCHMARK test,PC frezze v profilu CF?
Deska:GIGABYTE Z87-HD3 , RAM-2X4GB patriot viper extreme 1866mhz , OS-Windows 7, ovladače samozřejmně Catalyst nejnovější(né beta verze) zdroj 600W.
Dle čeho jsme usoudil? No to je docela jednoduché , při odpojení druhé grafické karty hry fungujou :).
Není zdroj jako zdroj - uveď přesné označení.
Jaké máš teploty? Jedna karta navíc dokáže špatně větranou bednu pěkně zahřát.
Teploty jsou OK , jak u grafik tak u processoru.
To měříš ve windowsu? Nebo jak? Kolik je "OK"?
Mám speedfan + catalyst ukazuje teploty grafiky.Jinak než ve winu to moc nemá cenu měřit, v biosu mám cpu tak 35°C ... procák při 100% zatížení max nějakých 60°C , grafiky max 55°C.Navíc v teplotách nemůže být problém už jen protože dostanu freeze okamžitě při zapnutí hry, tj. 2x kliknu a bum KO.Myslím, že za 2s se mi to moc nepřehřeje :)
V nastavení biosu jsem měnil snad jen frekvenci RAM z 1600 (default) na 1866 , ale už včera jsem obnovil defaultní nastavení biosu.
- Tak nastav PEG/PCI
- RAM vypni profil XMP nebo naké extrem nastavení a jiné nesmysliy e tc, a nech je na 1333MHz
Co je PEG/PCI a kde to najdu , v biosu ?
Proč ? RAM mam 1866 a cpu i deska to podporuje , RAM mají podporu XMP tak proč bych to měl vypínat?
- Proč zapojujes CF kdyz o tom nemás sebemensí potuchy?
- Nastavís je v BIOS/video PCI nebo Nort/bridge
TiP~ V kazdém prípadē dezaktivuj IGP
Protože mi grafický výkon nestačil , to musím být HW profík abych si mohl zapojit crossfire?
Okay dík...
To jsi udělal?
PCIEX4 ? Snad PCIEx16 ne?
Ten druhý slot je jenom PCIEX4.
- 16x je první slot, v CF profil jede na 4x4, na SLI nebo CF je lepsi 8x8 nebo 16x16, i kdyz rozdíl není extrémē rozdílny.
Aha , neudělal , zkusím to.Zase v biosu , že ?
- Samozrejmē
A hned tu máš odpověď na svoji otázku:
Nemusíš, ale měl bys vědět, co je napsané v manuálu a umět se orientovat v BIOSu.
Okej pozkouším Vaše rady zítra , dneska už nemám moc času , každopádně díky ... dám vědet jak jsem dopadl :)
- Snad problém vyresís, pēkny večer
(Problém bude pocházet jen ze spatného nastavení v BIOS, ve velmi malém % z CF mústku)
No zkoušel jsem to co jste mi radili(ikdyž stějně všechno bylo nastavené na AUTO) a výsledek byl , že už i při zapnutí windowsu mi PC zamrzl.Tak jsem obnovil zase nastavení biosu na původní a zatím ok, ale myslím , že je to zase jen dočasná záležitost...
- Ty RAM màs na tēch 1333MHz?
Měl jsem , teď po restore mi to dalo zpět na 1866 nebo 1600 teď nevím , každopádně i při tech 1333mhz mi to freezovalo :)Spíš otestuju ty grafiky v jiném pc nebo je skusím třebas přehodit apod.
Zkoušel jsi každou grafiku zvlášť? Jestli ne, tak zkus, třeba i v tom druhém slotu.
Zkoušel jsem jen jednu zvlášť . zítra to zkusím jen s tou druhou nebo v tom druhém slotu ... Každopádně teď je mám obě a jde i hra zapnout , ale ono to je zase dočasná záležitost...
Takže , podávám hlášení.Obě grafiky fungují bez problému v každém pcie16x slotu.Teď jsem je přehodil tzn. ta která byla v druhém slotu je v prvním a naopak.Taky jsem "obrátil" crossfire kabel , četl jsme na netu, že to někomu pomohlo ikdyž mi to přijde jako blbost.Zatím vše funguje ale zase mám pocit, že nejpozději do zítra to bude ta samá pohádka.
BTW někdo se ptal na přesný zdroj takže : produkt
To není zdroj, nýbrž jakási atrapa.
(pokud to má 20A na +12V větvi, tak co čekáš za stabilitu navíc s CF?)
Takže přesně podle očekávání - "sračka" a nikoliv zdroj. Má sice na sobě nápis 600 W, ale podle parametrů nemá reálně ani polovinu.
Ja vim , ze je to sracka ... ale ten zdroj jsem si nevybiral ja ... jen pan profik u ktereho jsem si objednaval komponenty mi poslal 3 uplne jine nez jsem chtel.BTW uplne stejny zdroj ma bracha a obe moje grafy mu ficely bez problemu ;)
