Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prosím poradtě ohledně výběrů komponentů na herní PC
Dobrý den potřeboval bych poradit ohledně mého herního počítače který si hodlám sestavit. Dal sem dohramady jak bych si ho zhruba představoval http://www.czc.cz/49s3vhn41gjugblv3i2vmjqqde/sezna m ,ale rád bych znal odborný názor (klady X zápory). Hlavně se nemůžu rozhodnout jestli mám jít do procesoru od AMD nebo od Intelu. A taky si nevím rady ohledně výkonu zdroje. Předem díky za radu.
Viz M-Pol. http://pc.poradna.net/q/view/1314831-herni-sestava -30-000
karel 22.10.2014 20:49
Za ty prachy máš I5 4690 což je lepší volba ten chladíč raději nekomentuju.:-)
sambilionk 22.10.2014 20:50
sambilionk
Tak to je jedna z mejch otázek jestli mám radši koupit Amd nebo Intel. A ten chladič... Uznávám ten…
FlyKiller 22.10.2014 20:57
FlyKiller
Já tomu nějak moc nerozumím, ale pokud jde o srovnání procesorů, dobré stránky jsou cpubenchmark.net…
emailer3 22.10.2014 21:00
emailer3
Obecně nikoliv,v počítčích nad 22k ano. Ale procesor s TDP 220W,zraso.
Eryo 22.10.2014 21:01
Eryo
Já teď právě vybírám ntb, a všímám si, že přestože na papíře, dle počtu jader a frekvence vypadá AMD…
emailer3 22.10.2014 21:04
emailer3
Intel vládne kvůli většímu výkonu na jedno vlákno a většina her je 1-2 vláknových. Proto. AMD je lep…
Eryo 22.10.2014 21:05
Eryo
za mě takhle, snad sem na nic nezapoměl http://www.czc.cz/4mtcvtsetqgj181madmvvtifa1/sezna m
s.hriba 22.10.2014 21:14
s.hriba
Skřín me bouchla do očí hned, Seagate Baraccuda ne,radši WD Blue,dáš tam úspornou grafiku a 520 W zd…
Eryo 22.10.2014 21:20
Eryo
Tenhle HDD na systém určitě ne a nevím proč kupovat k novému CPU starou MB.http://www.czc.cz/msi-z97…
sambilionk 22.10.2014 21:21
sambilionk
sice je to pěkný ale potřeboval bych tu cenu srazit tak o litr o dva abych měl ještě na monitor
FlyKiller 22.10.2014 22:58
FlyKiller
Tak nekupuj ten chladič pokuď netaktuješ tak ti stačí za 600 pokuď chceš nějakej lepší tak tento scy…
sambilionk 23.10.2014 00:00
sambilionk
Dyt já myslim tu sestavu co posílal s.hriba
FlyKiller 23.10.2014 20:10
FlyKiller
Máš to nejen blbě vyvážené, ale ani to fungovat nebude = ten pažravej procesor a deska spolu nekámoš…
M-Pol 22.10.2014 20:58
M-Pol
Dej rozpocet neco ti tu sestavime
s.hriba 22.10.2014 21:02
s.hriba
Ok to by bylo asi nejlepší rozpočet nejlíp do 30 tisíc i s monitorem (líbý se mi tenhle http://www.c…
FlyKiller 22.10.2014 21:20
FlyKiller
Tak Tn monitor určitě ne....http://www.czc.cz/philips-244e5qhad-led-monitor-24 /145041/produkt
sambilionk 22.10.2014 21:24
sambilionk
IPS a AH-IPS je teda lepší než TN?
FlyKiller 22.10.2014 21:33
FlyKiller
Rozhodně.
Eryo 22.10.2014 22:26
Eryo
A ještě jedna otázka s kterou sem možná měl začít kolik by tak měl stát herní počítač? Je to otázka…
FlyKiller 22.10.2014 22:42
FlyKiller
No tak podle toho jak beres herni PC. Pocitac za 20 tisic toho v dnesni dobe rozjede mnoho na high.…
Eryo 22.10.2014 23:07
Eryo
Takže za takovejch 25-27 tisíc se dá postavit slušnej komp na kterym si pár let zahraju nový hry na…
FlyKiller 22.10.2014 23:25
FlyKiller
Pár let je kolik? Ale ano,myslím že opravdu ano. Navíc když chceš upgradovat,to se dá kdykoliv
Eryo 22.10.2014 23:28
Eryo
Ne. Za ty prachy máš šanci, že cca dva roky zapaříš na high s omezenými detaily. Jsi cestovatel v ča…
mif 22.10.2014 23:29
v tomhle případě je pár u mě tak 2-3 roky
FlyKiller 22.10.2014 23:33
FlyKiller
A proč ne? IPS maji větší odezvu než tn
PORNOHEREC 25.10.2014 22:14
PORNOHEREC
A ty vidis rozdil mez i 2ms a 5ms? Ted samozrejme budes argumentovat ze v online hrach je kazda ms d…
Eryo 25.10.2014 22:19
Eryo
Když je nakrvený, tak vidí vše možné, nebo jeho nakrvený mozek jo... Další věc je "ping - pong" (ta…
ms 26.10.2014 10:28
ms
Hluboce se mýlíš, retardovaný příteli. Pětimilisekundový lag je v akčních hrách (hrách :-D) věčnost.…
mif 26.10.2014 10:34
Tak jakej monitor teda? Sestavu už mám http://www.czc.cz/0ddlomsdu2jmn9r3f8o4i4n6p6/sezna m doufám ž…
FlyKiller 26.10.2014 15:29
FlyKiller
Kolik máš na ten monitor rozpočet?
Vondrs 26.10.2014 15:42
Vondrs
tak zhruba 34 tisíce možná lehce víc když to bude stát za to
FlyKiller 26.10.2014 15:46
FlyKiller
3-4
FlyKiller
Tak v týhle cenový relaci asi nic no :(
Vondrs 26.10.2014 16:23
Vondrs
Jakto? kolik by to tak mělo bejt, jako já nepotřebuju 4k za 16 tisic poslední
FlyKiller 26.10.2014 16:26
FlyKiller
Lidska reakce je 270ms minimalne. 3 ms(5ms a 2ms monitory) na tom nic nemeni.
Eryo 26.10.2014 15:31
Eryo
Kde jsi přišel na to krásné číslo 270 ms?
Vondrs 26.10.2014 15:41
Vondrs
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., Policejní akademie ČR, katedra kriminalistiky, soudní znalec v oboru…
Eryo 26.10.2014 15:47
Eryo
Zmáčknutí tlačítka myši asi nebude zas až tak komplexní motorická činnost - schválně si vyzkoušej ko…
Vondrs 26.10.2014 15:56
Vondrs
Ok to by bylo asi nejlepší rozpočet nejlíp do 30 tisíc i s monitorem (líbý se mi tenhle http://www.czc.cz/aoc-e2461fwh-led-monitor-24/1297 24/produkt?q-category-id=59ut0ir02oif7b6j8lbbftr5i 8&q-c-0-producer=sesho9nf7m4d1lah7l4bdenvrha ale klidně jinej).
Rád bych to dal do týhle casy http://www.czc.cz/zalman-z11-plus-hf1-cervenocerna /145066/produkt ale netrvám na tom a chtěl bych tak 2 Tb hdd
díky
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., Policejní akademie ČR, katedra kriminalistiky, soudní znalec v oboru biomechanika: Na tom souboru měření, které jsme prováděli, nám vyšlo, že minimální doba reakce na komplexní motorickou odezvu je zhruba 270 milisekund, což je zhruba čtvrtina sekundy.
Zmáčknutí tlačítka myši asi nebude zas až tak komplexní motorická činnost - schválně si vyzkoušej kolik dáváš
pr
