Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nekompatibilita routeru a switche
Zdar,
dotaz:
Jsem u rodicu, maji internet od Centria, nechali si pridat TV. Centrio prijelo, privezlo switch, privezlo setobox, zapojili (privodni kabel - switch - setobox + pocitac) a vypojili wifi router.
Prisel jsem, prepojil jsem.
Ted je to: privodni kabel - switch - setobox + router - za routerem pocitac.
Internet na PC funguje perfektne.
TV prestala fungovat.
Odpojim kabel od pocitace, TV nefunguje.
Odpojim ten samy kabel od routeru (LAN), TV nefunguje.
Odpojim od routeru kabel WAN (do switche), TV funguje.
Odpojim od switche ten samy kabel, TV funguje.
Nenapada me nic jineho nez nekompatibilita routeru a switche.
Kabely odzkouseny primym propojenim.
Router Linksys E2500 s poslednim firmwarem.
Napadne vas neco?
Ja jim zitra budu volat a zadat vyreseni, jinak rodice odhlasi TV, radeji bezpecny internet za routerem (firewallem) nez TV.
Proč proboha switch před routerem? Pokud nemáš od providera více IP adres, tak switch musí být až za…
Wikan 23.10.2014 22:50
Switch - Zyxel desktop ethernet switch je toho Centria, nasim pry rikali, ze bez nepujde ta TV. Mozn…
Redmarx N 23.10.2014 23:59
Redmarx N
Je to Zyxel ES-108a a skutecne to nejde, musi byt prvni switch a za nim stb, jinak TV nejde. Takze…
Redmarx N 24.10.2014 00:42
Redmarx N
Ale houby nekompatibilita, mas to cele nejako blbo nastavene a zapojene. Pokial ti tam dali naozaj s…
poihu 24.10.2014 02:26
poihu
privodni kabel - switch - setopbox + pocitac to funguje. Zapojeni musi byt switch - setopbox + rout…
Redmarx N 24.10.2014 07:20
Redmarx N
Nerozumiem, co riesis. Podla tvojej schemy zapojenia je switch ISP a co sa donho zapaja a nejde za t… poslední
fleg 24.10.2014 07:21
fleg
Ale houby nekompatibilita, mas to cele nejako blbo nastavene a zapojene. Pokial ti tam dali naozaj switch v tom zapojeni ako to oni zapojili (privodny kabel - switch - settopbox + pocitac) to funguje ci nie? To tu nenapises. Preco nezapojis privodny kabel - (WAN)router(LAN) - settopbox + pocitac, vsak v tom routri mas uz integrovany 4-portovy switch tak naco dalsi.
Inak skusat odpajat jeden a ten isty kabel raz na jeho jednom konci a raz na jeho druhom konci, tak to je snad jedno na ktorom konci ho odpojim nie, stale bude len rozpojeny :-D
Zapojeni musi byt switch - setopbox + router - z routeru pocitac, a to z toho duvodu, ze TV pres router do setopboxu neprojde, TV funguje pouze pri zapojeni privodni kabel - switch - setopbox - TV.
Router je nastaven standardne, na LAN strane je DHCP, zadna dalsi bezpecnostni opatreni jako kontrola Mac adres nejsou aplikovana.
Kabel jsem zkusil kvuli teoretickemu problemu v kabelu, respektive na konektoru.
Nerozumiem, co riesis. Podla tvojej schemy zapojenia je switch ISP a co sa donho zapaja a nejde za to je zodpovedny tiez ISP. Takze reklamuj nech sa s tym trapia oni. V kazdom pripade je to nestandardny typ zapojenia.
