Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno kopírování z NAS
Ahoj. Když chci něco zkopírovat z NAS zapojeného do sítě na pevný disk v počítači tak se to normálně spustí ale za chvilku to napíše něco jako "soubor nelze zkopírovat síťoví zdroj není dále k dispozici". Přitom složky v NAS normálně procházím. Prosím kde může být potíž? Díky.
Co? ::)
mif 24.10.2014 20:38
Tipoval bych si na problém se sítí. Nemáš NAS na DHCP ? Občas se to tak divně chová, nastav IP napev…
Ara 24.10.2014 20:45
Ara
Vyzkouším. A jak mám nastavit to ostatní? Subnet Mask,Default Gateway,DNS Server. Dík
Brmber 25.10.2014 11:39
Brmber
vypíšeš si aktuální konfiguraci třeba tvého pc (ipconfig -all) a hodnoty nas naklofeš ručně tak, ať…
lední brtník 25.10.2014 14:19
Tak se mi to podařilo nastavit, do NAS se připojím ze všech zařízení v síti, PC, MMC, mobil.., ale k…
Brmber 26.10.2014 10:37
Brmber
Máš problém se zařízením, které funguje jako centrální prvek v síti (zřejmě router). Zkus k tomu NAS…
Jan Fiala 26.10.2014 10:55
Jan Fiala
To udělám jak? V "místa v síti" mám název. Jaký problém může bít v routru? Tam vidím NAS pod IP.
Brmber 26.10.2014 11:26
Brmber
Start-spustit a tam napises to, co ti radil JaFi. Okrem toho si spusti aj cmd cez start-spustit a ta…
fleg 26.10.2014 11:57
fleg
takže ty ten disk vůbec nepřimapuješ pod novým písmenem disku? procházíš to jen jako "místa v síti"?
lední brtník 26.10.2014 14:24
Ano, jako "místa v síti" Zkusil jsem to tak jak psal fleg, Start-spustit.... Funguje. Normálně tažen…
Brmber 26.10.2014 14:59
Brmber
disk se mapuje zástupcem příkazu: net use x: \\ip.adresa.nasu\disk /user:uživatel_nasu heslo viz s…
lední brtník 26.10.2014 15:07
Dobrý, pomocí toho zástupce mi to funguje. Děkuji všem za ochotu a trpělivost s mojí neznalostí. Ješ… poslední
Brmber 27.10.2014 00:30
Brmber
vypíšeš si aktuální konfiguraci třeba tvého pc (ipconfig -all) a hodnoty nas naklofeš ručně tak, ať se s ip netrefíš do spodního rozsahu adres, kam je přiděluje router.
nebo na routeru posuneš začátek dhcp rozsahu až třeba od .100
např. ip routeru je 192.168.1.1, pak jde nastavit ip nas: 192.168.1.2 / 255.255.255.0, dhcp na routeru začíná od 192.168.1.100
brána a dns nejsou povinné, pokud nas nepřistupuje sám na internet.
nebo dhcp začíná hned za ip routeru 192.168.1.2 a nemáš do routeru přístup: pak zvolíš pevnou ip nasu s rezervou třeba 192.168.1.22
Start-spustit a tam napises to, co ti radil JaFi. Okrem toho si spusti aj cmd cez start-spustit a tam pinguj svoje NASko prikazom ping ip_adresa_naska -t a mozes pozorovat, ci pri preruseni kopirovania prestane NASko odpovedat aj na pingy alebo nie.
Zkusil jsem to tak jak psal fleg, Start-spustit.... Funguje. Normálně tažením zkopíruju z NAS do PC.
Jen abych nemusel používat "spustit", tak jsem si vytvořil zástupce. Jen mi nejde vytvořit v "místa v síti". Ale to zase tak moc nevadí.
