Pevne disky
Ahoj lidicky mam problem bohuzel mi nejdou zapojit dva disky na jedne desce ..jeden sata kde mam win a druhy ide pripojeni ...sata funguje ale az do doby kdy zapojim druhy ..potom nechce nabehnout ...disky mam v poradku..moc tomu nerozumim a tak dekuji za Vase rady..DEKUJI
Je ten IDE disk správně zapojený a najumperovaný? Po připojení toho IDE je v BIOSu nastaveno bootování z čeho?
Nenabehne win...ten mam na sata , ale pokud pripojim Ide tak win nenabehne..v biosu toho moc nechapu
O jumperech atd. nepíšeš nic, tak se aspoň po zapojení toho IDE disku podívej do BIOSu, z čeho je nastaveno bootování.
Jak moc fosilní je deska?
Nevim co znamena slovo fosilni ?
První odkaz v Google, taky neznáš?
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/fo silni
Ja pc moc nerozumim jsem total laik ..mam desku D946GZIS vic nevim
A manual k té desce máš?Stačí to tam najít.
Pokud ne,tak si ho stáhni,TADY je alespoń anglický,dál jsem nehledal.
Moc dekuji ..az prijdu z prace hned se podivam ..DEKUJI
Tak hodně štěstí,já tu odpoledne nebudu,snad si s tím poradíš.Hledej hlavně kapitolu BIOS a IDE-PATA.
Super moc Ti dekuji .....a mohu mit prosbu..mam este druhy pc ktery mam pro deti , ta sama deska , mam tam tez dva disky , ale oba ide ..jeden ma nahrany win.a po spusteni to dela jokou si kontrolu druheho disku kdy na konci oznami chybu, pocitac se pusti , ale pokud zalezu na ten disk tak zneho nic nepustim jsou na nem fotky a pohadky ..nevim si tez rady ..disk je v jinem Pc funkcni..
Tak sem tu chybu napiš.Dřív šly oba disky?Něco se od té doby v PC měnilo nebo přehazovalo?IDE disky a mechaniky musíš mít správně najumperované,jinak se perou.Koukni se i do správce zařízení na řadiče IDE ATA/ATAPI-žádný problém?
A ve správě disků je ten druhý jaký?Měl by být NTFS nebo FAT32.DVD mechanika funguje normálně nebo je SATA?
