Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nový PC
Krásný dobrý sobotní den,
omlouvám se za možná hloupý dotaz, ale mám takový problém.
Včera jsme koupili počítač (Lenovo H535), kupovali jsme ho na doporučení. K němu jsme rovnou vzali i monitor (Samsung), u kterého nám bylo řečeno, že k sobě půjdou.
Po zapojení všech kabelů a všeho kolem, jsme počítač zapnuli. Nejdříve se na monitoru objevilo logo "LENOVO" a poté prostě černý monitor. Když jsem procházela internet, našla jsem, že je potřeba udělat určité změny v systému BIOS, což jsem podle návodu provedla. Nyní, když PC zapnu, monitor nereaguje vůbec. :( A já vůbec nevím, co dělat.
Kabely jsou určitě zapojeny správně - jiné možnosti zapojení nejsou. :)
Podle všech těch příruček a papíru by v PC měl Windows 8 už být, ale bylo k PC připojeno CD, které jsem samozřejmě také použila, ale bez výsledku. :(
Moc Vás prosím o pomoc... V počítačích se vůbec nevyznám a tak dělám všechno na doporučení a na rady.
Moc všem děkuji za čas a přeji krásně prožitý víkend.
Předem díky za odpovědi!
http://www.servispckupka.cz/jak_slozit_pocitac_prv ni_spusteni_pocitace.php
jezekhifi 25.10.2014 10:44
jezekhifi
Moc děkuji - kabely mám zapojené dobře, akorát mi vrtá hlavou ten Widnows, který nemůžu nijak nainst…
lenocka5552 25.10.2014 10:57
lenocka5552
akorát mi vrtá hlavou ten Widnows, který nemůžu nijak nainstalovat, Windows už máš nainštalovaný. KU…
Joxy 25.10.2014 10:59
Joxy
No podle popisu ano, ale po zapnutí PC by se teda podle mě měl objevit monitor s modrým pozadím... a…
lenocka5552 25.10.2014 11:06
lenocka5552
hrabat se v biosu když o pc nevím z hola nic nebyl dobrý nápad
POW 25.10.2014 10:49
POW
No jo no ... už se stalo ... a hlavně na každých stránkách píšou, jak to nic složitýho není. Ale teď…
lenocka5552 25.10.2014 10:59
lenocka5552
Reset biosa na doske (Jumper) Dúfam že vám ten PC nebol doporučení pre hranie hier http://www.alza.…
Joxy 25.10.2014 10:52
Joxy
Nee - kvůli práci. Chtěla jsem pracovat z domu. :) Hry nehraju.. :)
lenocka5552 25.10.2014 11:01
lenocka5552
Nejdříve se na monitoru objevilo logo "LENOVO" a poté prostě černý monitor. Když jsem procházela int…
Karel04 25.10.2014 10:59
Karel04
No - ono jak se tam objevilo to logo, tak jsem někde přečetla, že mám stisknout f1 - no tak jsem to…
lenocka5552 25.10.2014 11:05
lenocka5552
Na té černé obrazovce je vidět nahoře alespoň kurzor- bílá čárka? Takže monitor asi jde,když se dost…
Karel04 25.10.2014 11:14
Karel04
No v tuhle chvíly na monitoru, když ho zapnu, vidím svrchu nápis analogo, párkrát monitor problikne…
lenocka5552 25.10.2014 11:24
lenocka5552
RESET BIOSu: odpojíš hlavní napájecí kabel,otevřeš skříň a najdeš plochou knoflíkovou baterii,asi ja…
Karel04 25.10.2014 11:39
Karel04
Jeeee... ono to funguje :) :) Moc děkuji!!! Seš hodnej. :) Přeji hodně úspěchů v životě třeba zase n…
lenocka5552 25.10.2014 12:24
lenocka5552
Rádo se stalo,rád pomáhám všem kočkám! :-) poslední
Karel04 25.10.2014 15:06
Karel04
Moje návrhy : 1 - nanašla si někde v biosu volbu Init Display First ? Pokud ano, je tam vedle napsá…
RUDOLFIXIS 25.10.2014 11:20
RUDOLFIXIS
1) Takovou možnost jsem tam viděla 100%, ale nesahala jsem na ni, takže ani nevím, jaká tam teď je v…
lenocka5552 25.10.2014 11:30
lenocka5552
Tak se na to podívej a napiš co tam všechno vidíš :-)
RUDOLFIXIS 25.10.2014 11:43
RUDOLFIXIS
:) Už se to rozchodilo :) Moc díky za čas :)
lenocka5552
Super :-)
RUDOLFIXIS 25.10.2014 12:33
RUDOLFIXIS
No jo no ... už se stalo ... a hlavně na každých stránkách píšou, jak to nic složitýho není. Ale teď jsem zjistila, že problém možná nebude v PC, ale v monitoru, protože se nemůžu dostat ani do menu. :( Ach jo .... že já bl.ka jsem s tím vůbec začala :(
Měnit BIOS na černém monitoru?Jak jsi to dokázala?A to CD(tedy W8 jsou na DVD) jsi spustila tedy jak?
Dle předchozí rady-reset BIOSu.
No - ono jak se tam objevilo to logo, tak jsem někde přečetla, že mám stisknout f1 - no tak jsem to udělala a fungovalo to. A potom jsem postupovala podle toho, jak tam bylo napsáno, až jsem se dopracovala do toho momentu, že mi monitor neukazuje ani to logo. :(
A DVD :) pouze vložila. Myslela jsem si, že tam třeba musí být k tomu, aby to ten Win8 našlo (jestli vůbec na tom CD je) :(
A děkuji za radu - vyzkouším :)
Takže monitor asi jde,když se dostaneš do BIOSu,ale pak se nespustí Windowsy.S tím DVD máš pravdu,pokud je bootovací instalační a je zapnutý autorun,mělo by se spustit samo a něco na monitoru ukázat.Ještě zkus všechny čudlíky na monitoru,třeba se musím přepnout režim zobrazování(DVI,HDMI nebo VGA),podle toho jak ho máš připojený.Manuál monitoru máš?
A ten BIOS jsi resetovala?
No v tuhle chvíly na monitoru, když ho zapnu, vidím svrchu nápis analogo, párkrát monitor problikne a vypne se. Nejde nic stisknout, nic jiného se mi neobjeví (už ani to logo). A přitom jsem na monitor ani nesáhla... Akorát jediný, co můžu změnit je, že se mi objeví HDMI a můžu si vybrat mezi PC a AV. Ale ani po jednom se stejně monitor úplně nezapne.
Manuál na monitor je takový provizorní - jakože nemám. Je to jeden list a tam jsou popsány čudlíky, které, když já stisknu, stejně v tuhle chvíli nefungují. Je k tomu monitoru DVD, ale já mám telefon a tablet, takže ho přehrát nikde nemůžu. A DVD k TV jsme se dávno zbavili. :(
Zkouším resetovat ten BIOS, ale tak nějak pomalu... abych tam zas ještě něco nepopletla. :(
Jinak Ti hrozně moc děkuji za čas... :)
RESET BIOSu: odpojíš hlavní napájecí kabel,otevřeš skříň a najdeš plochou knoflíkovou baterii,asi jako dvoukoruna.Neboj,jiná tam není.Tu vydloubneš na pár minut ven a pak vrátíš.Pokud jsou vedle 3 drátky s nastrčenou propojkou,můžeš tu propojku nastrčit na tu vedlejší dvojici a hned vrátit.Pak nemusíš baterku ani vyndavat.Vše zavřeš,připojíš kabel a zapneš,přitom mačkej F1,jestli už se zase dostaneš do BIOSu.
Jo a když už budeš ve skříni,koukni,zda je dobře zacvaknutá grafická karta ve slotu.
Moje návrhy :
1 - nanašla si někde v biosu volbu Init Display First ? Pokud ano, je tam vedle napsáno PCI ?
2 - Pokud by si chtěla nainstalovat Win 8 z DVD, musíš si nastavit pořadí BOOTOVÁNÍ tak, aby byla CD/DVD mechanika na prvním místě :-) To najdeš buď při nabíhání počítače v boot menu, a nebo v BIOSU pod nápise BOOT priority nebo nějak tak.
1) Takovou možnost jsem tam viděla 100%, ale nesahala jsem na ni, takže ani nevím, jaká tam teď je volba. To co tam bylo, tam zůstalo.
2) Ano - to jsem také viděla, to si pamatuji, ale já jsem tam měla jen 2 možnosti a mezi nimi rozhodně nebylo CD/DVD ani nic takového... V tom manuálu to bylo také tak, jak popisuješ, ale když jsem to otevřela - měla jsem možnost vybrat si pouze ze 2 možností :( Nechala jsem tam tu, co tam byla!
