Strc to na kejse do zadneho USB portu (co ide z dosky) ak pouzivas nejaky USB hub alebo USB predlzov…
MM.. 05.02.2007 18:04
nepomaha
pidra 05.02.2007 18:34
pidra
Můžeš flashku vyzkoušet v jiném PC, jestli funguje? Může to být zmetek už z výroby.
host 05.02.2007 18:48
Já bych zkusil nechat si v Device Manageru zobrazit skrytá zařízení, vyhledat dotyčné (pravděpodobně…
Paullus 05.02.2007 18:54
Paullus
mno nevim, kde ve skrytych hledat(nic zdeinverzneneho - kus to je slovo- tam neni), ale v usb je jak…
pidra 05.02.2007 19:20
pidra
Nestrkaj ho do PC a zapni si spravcu zariadeni, v menu si zaskrtni ze chces aj skryte zariadenia vid…
MM.. 05.02.2007 19:25
tak jsem vse odebral,povytahoval, reboot. nainstalovaly se usb a zabralo to, ovsem ma to jeden hacek…
pidra 05.02.2007 20:20
pidra
Takze sa mlati ovladac alebo co s webkamerou. Skus webkameru a ten stick zapajat do roznych USB port…
MM.. 05.02.2007 20:36
nove (no nove, uz maji take fousy :-D),jsem zkusil, ale tluce se to porad, takze vytahnout, zastrcit…
pidra 05.02.2007 21:14
pidra
Měl jsem podobný problém s přehrávačem MP3 co dostali děcka na vánoce. Na mém PC to bylo jako u tebe… poslední
Cat 05.02.2007 21:24
Cat
Já bych zkusil nechat si v Device Manageru zobrazit skrytá zařízení, vyhledat dotyčné (pravděpodobně bude zdeinverzněné), odstranit je a strčit tam ten flash disk znovu.
Kdysi mně takhle Prestigio 1GB na druhý pokus zabral.
Nestrkaj ho do PC a zapni si spravcu zariadeni, v menu si zaskrtni ze chces aj skryte zariadenia vidiet, a pozri sa ake zariadenia su v spravcovi zariadeni pod USB controllermi / USB root hubmi.
Prinajhorsom mozes skusit odobrat uplne USB controllery a restart.
Skus poodpajat vsetko ostatne z USB portov ak nieco v USB mas, alebo aspon nestrkat to do portu tesne nad USB portom v ktorom nieco mas.
Preinstotu by som preinstaloval ovladace chipsetu, www.intel.com, sekcia download alebo support atd. nalistuj si svoj chipset a OS, prip. z webu vyrobcu zakl.dosky.
Takze sa mlati ovladac alebo co s webkamerou. Skus webkameru a ten stick zapajat do roznych USB portov, podla moznosti nie susednych (a v port kde si mal stick radsej nestrkaj kameru a naopak).
Ovladace chipsetu najnovsie by som preistotu skusil, tazko povedat ja USB kameru nemam tak take problemy nemam :-)
Měl jsem podobný problém s přehrávačem MP3 co dostali děcka na vánoce. Na mém PC to bylo jako u tebe a na PC u děcek v poho. Po přeinstalování systému to jde i na mém PC a dodnes nevím proč se to stalo.
