Počítač nejde zapnout
Zdravím, cca před týdnem jsem si do svého PC koupil nový zdroj a cpu, vše až doteď bez problému.
Nyní jsem ovšem zkoušel poprvé renderovat kratší video a počítač se zničeho nic vypnul. Bedna byla celkem horká, hlavně v okolí procesoru. Nejde mi do hlavy proč by se přehříval, chlazení mám dobré a ustálo i náročné hry.
Teď tady stojí a nejde zapnout, zchladil jsem ho už externím větrákem a stále nic. Jen vždy po takových 10ti minutách když zmáčknu power, tak se jakoby zapíná, rozsvítí se diody, roztočí větráky, ale za zlomek sekundy je zase mrtvý.
Sundával jsem i chladič z cpu abych se podíval zda není uškvařený, ale byl ledový.
Když nejde zapnout, tipoval bych zdroj. Mohl být vadnej už z výroby a dávat větší napětí, což by ukazovalo na přehřátý DC měniče v okolí procesoru. Máš-li ještě starej zdroj, zkus ho zapojit.
Co to bylo za CPU a co je ten novej zdroj zač?
Cpu je AMD fx 8320 a zdroj Zalman zm600-lx
Zkusil jsem zapojit starý, opět sebou jen cukly větráky a dál nic.
A podporuje ta tvoje noname MB ten CPU a TDP 125W?
To s tím vysokým TDP je dobrej kurz. To sedí i na to přehřívání okolí.
Zkus reset CMOS
Kde najdu nějaké reset tlačítko?
MB je MS-7596
Najdeš to v manuálu nebo na Google: reset cmos. Podporuje teda deska s tou verzí BIOSu ten procesor?
No.http://cz.msi.com/support/mb/760GME51.html#support -cpu vyřešené jestli je to ona.http://www.ebay.com/itm/NEW-MSI-760GM-E51-FX-MS-75 96-Socket-AM3-AMD-760G-DDR3-mATX-motherboard-HDMI- /221141809726
Odpoj zdroj,otevri bednu(ne piv ) vyndej baterku .....pockej chvilku +- 1-2 minuty /vrat baterku/zapoj zdroj ....
Baterku jsem vytáhl a zandal zpět, zase škub a nic.
Snad neumíš číst nebo co ta MB tvůj CPU vůbec nepodporuje.
Stačí tedy koupit jen novou základní desku (podporující můj cpu), aby to zase jelo?
Proč když ta deska nepodporuje tento procesor, fungovala týden bez problému?
To nevím proč jela, ale nejspíš si jí odpálil.S novou by měl ject jestli se sním něco nestalo po tom experimentu.Jestli máš ATX case tak tuhle.
http://www.czc.cz/asus-m5a97-r2-0-amd-970/112017/p rodukt
Dobrá, tak děkuji za rady. :)
Specifikuj přesně tu svou desku.
MSI to má dost nepřehledné.
MS7596 existuje ve více variantách.
Tato (760GM-E51) tvůj CPU nepodporuje:
Zatímco "760GM-E51 (FX)" ano:
http://www.msi.com/support/mb/760GME51_FX.html#sup port-cpu
No ani u téhle podporu FX 8320 nevidím.
Zdravím, tak jsem zde zpět s novou základní deskou (tou doporučenou). Počítač už se spustí, ale bohužel nic jiného nedělá. Jen větráky běží na podle zvuku maximum a svítí ledky. Monitor hlásí no input, klávesnice ani myš nesvítí.
Mimochodem nejhlučnější je větrák na grafice, takhle jsem ho nikdy neslyšel.
Strčil jsem tam jinou grafiku a stále žádný obraz.
Grafická karta, sem-tam prospějí ušechtilé baktérie nasypat do žumpy
