Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pripojeni domaciho kina
dobry den dneska sem si koupil novou smart tv a domaci kino :) vsecko sem zapojil a mam otazku filym si poustim pres HDMI kabel s PC do TV to vsecko funguje jak má ale jde my o to ze zvuk nejde do beden :( jeden HDMI kabel mam zapojeden s PC do TV a druhej mam s blu-ray prehravace (kterej byl k domacimu kin)u do TV jakmile zapnu film pres HDMI zvuj nejde vubec kdyz prehravac vypnu tak zvuk de ale s TV :) kdyz dam DVD tak zvuj jde nromalne z beden. tohle vsekco sem zapojoval poprve tak prosim o radu dekuji.
Z toho jsem jetel. Napis sem typy tech zarizeni, at se clovek muze podivat na konektory, co to ma...
Abox 27.10.2014 20:34
Abox
neviem ake mas domace kino a tv, ale napisem ti to vseobecne. pc-tv cez hdmi, tv-av receiver cez hdm…
Peter84 27.10.2014 20:35
Peter84
no správně by to mělo být propojeno optickým kabelem (TV - KINO). domácí kino nejde připojit do sítě…
Petr 33 27.10.2014 21:06
Petr 33
:-D SAMOZREJME ze ti zvuk nejde do bedne pretoze ty ten HDMI mas zapojeny do TELKY ! a tym padom iba…
human0id 27.10.2014 21:16
human0id
:i: ty si nemysly ze zato ze mas HDMI zapojeny do TV tak ten zvuk cestuje z TV do PREHRAVACA / Blura…
human0id 27.10.2014 21:17
human0id
takze ten jack mam zapojit do prehravace a do tv jo?? :D
Tafy 27.10.2014 21:27
Tafy
Nie ten Jack je na jednej strane kablu a na druhej bude mat 2 vystupy CINCH, P a L. cize biely a cer…
human0id 27.10.2014 21:32
human0id
diky moc zitra si pro nej sjedu :) takze hdmi do PC a do TV a pak ten druhej kabel do PC a druhej ko…
Tafy 27.10.2014 22:04
Tafy
TV propoj optikou s tim kinem (jestli chces 5.1 zvuk). Pres ty cinche to mit nebudes...
Abox 27.10.2014 22:44
Abox
Optickej coax do zesíku nebo HDMI do zesíku pokavaď máš nějakej novej,na stereo redukce z jack na st…
sambilionk 27.10.2014 21:34
sambilionk
No ved to iste mu pisem aj ja ale on chce asi cez jeden kabel prehnat zvuk do zosilovacu a zaroven a…
human0id 27.10.2014 21:37
human0id
No jasný to by taky musel napsat co má za zesík a pak se dá radit.:-)
sambilionk 27.10.2014 21:39
sambilionk
Takze najjednoduchsie co ti ostava je kupit HDMI kabel a rovnakej dlzky aj ten Audio kabel co som ti…
human0id 27.10.2014 21:42
human0id
Mozna by bylo jednodussi, pokud ten BR prehravac umoznuje vnejsi vstup, tak pripojit HDMI z pocitace…
Jan Fiala 28.10.2014 08:33
Jan Fiala
Mám kabelem propojeny domácí kino s routerem a zapnuté zdílení takže přes kino Vidim filmy uložené v… poslední
Petr 33 28.10.2014 09:16
Petr 33
:-D SAMOZREJME ze ti zvuk nejde do bedne pretoze ty ten HDMI mas zapojeny do TELKY ! a tym padom iba v TV ti pojde zvuk.
Ak chces aby ti isle zvuk z reprakov tak musis dalsi kabel zo zvukom (JACK + JACK) napojit do PREHRAVACU alebo jednoducho tam kde mas zapojene aj tie REPRAKY.
Nie ten Jack je na jednej strane kablu a na druhej bude mat 2 vystupy CINCH, P a L. cize biely a cerveny. A to zapojis do tvojho domaceho kina/zosilovacu ci co to mas.
Takto vyzera ten kabel:
http://www.alza.cz/kabel-propojovaci-audio-3-d4488 2.htm
Bohuzila neda sa to prepojit jednym kablom.
Vlastne da sa ale to by si musel mat Notebook ktory podporuje WIDI technologiu a TV musi mat tiez podporu WIDI a tym padom vlastne vies prepojit TV s Notebookom bez kablu. a Takze jediny kabel co pojde z notebooku je ten AUDIO co zapojis do toho domaceho kina
Takze najjednoduchsie co ti ostava je kupit HDMI kabel a rovnakej dlzky aj ten Audio kabel co som ti sem dal LINK. HDMI zapojit z Notebooku do TV. A ten Audio (jach+cinch) zapojis z notebooku do toho domaceho kina/zosilovaca.
A mas to hotove ale potom nezabudni si v Notebooku prepnut vystup odkial ti ma vychadzat zvuk ! Inak nebudes nic pocut na tych reprakoch ;-)
Mám kabelem propojeny domácí kino s routerem a zapnuté zdílení takže přes kino Vidim filmy uložené v PC nebo notebooku a nemusím nikam nic přetahovat. A vše funguje bez problémů . Potom mam satelit připojeny přes sinče takže i TV jede přes bedny .
