Napájecí kabel přestává fungovat po zasunutí do notebooku
Dneska jsem přišel z práce a zjistil, že mi kočka vylila do notebooku pivo. Notebook byl otečený, takže většina toho se vylila do prostoru baterie. Všechno jsem vysušil, očistil a zkusil noťas zapnout. Ten začal fungovat parádně, takže jsem si řikal, že mám vyhráno. Problém přišel ve chvíli, kdy jsem chtěl baterii nabít. Po připojení napájení noťas nereagoval. Zkusil jsem druhý kabel a zas nic. Tak jsem oba kabely vyzkoušel na druhém noťasu a ani tam nešly. Po chvilce jsem si všiml, v čem je problém. Jakmile zapnu napájení do zásuvky, rozsvítí se zelená kontrolní dioda. Když dám napájení do druhého noťasu (nevytopený pivem), napájení bezproblému funguje. Jakmile ale napájení dám do toho vytopeného noťasu, zelená kontrolka pomalu zhasína a napájení přestane fungovat, i když ho vyndám a dám do toho nevytopeného. Začne znova fungovat, až když ho vyndám ze zásuvky a opět zasunu a funguje zas jen do chvíle, než ho připojim k tomu vytopenému noťasu. Zkoušel jsem to na dvou kabelech a oba dělají to samé. Nevíte, co by mi mohlo pomoct? Nebo co to je? Jestli mi něco odešlo díky tomu pivu nebo něco shořelo či co? Taky mi začal Acer ePower management začal hlásit chybu s kompatibilitou po spuštění systému. Baterii jsem chtěl otestovat v biosu, ale nevim proč, nemůžu nikde Battery Calibration nikde v BIOSu najít. Poradíte mi něco?
Může to být spousty věcí:
1) vytopený zdroj
2) pivo se mohlo vylít i na kabel
3) v přípojce mohlo být pivo a zastrčka se mohla namočit
4) kvůli pivu se ti v notebooku mohli hnout spoje ke zdroji
5) pivo se vylilo na baterii tudíž v ní mohlonamočit napájecí systém
pokud se něco zlepší napiš
V notebuku je šlus (svod, zkrat) v napájecím obvodu. Ochrana adaptéru to pozná a adaptér vypne. Vytažením adaptéru ze zásuvky se ochrana vypne společně s adaptérem. Po opětovným připojení do funkčního stroje adaptér pracuje normálně.
ten šlus asi je i zdrojem problémů s tou baterkou. Takže asi by pomohlo ten stroj rozebrat, vyčistit, pořádně vysušit. Složit, vyzkoušet. Pokud nepůjde odnést do servisu nebo vyhodit. A kočce příště nedávat pivo z flašky. Kdyžtak jen do misky na zem.
Tak jsem to nechal přes noc u topení, aby ještě pořádně vyschl a ráno naskočil, akorát, že se mi vybil zrovna při konfiguraci nových aktualizací, ale v pohodě jsem dal obnovení systému v nouzovém režimu přes příkazovej řádek a noťas frčí jak za mlada, jen firefox zlobil a nešel spustit, ale to už byla prkotina stáhnout novou verzi :D akorát baterka to odsrala no, nenabíjí se pořád, ale aspoň už funguje napájení ze sítě. Chtěl bych zkusit ten test baterky v biosu, ale za živého boha to v nabídce nemůžu najít prostě, hodně lidem to prej pomohlo, že zas začala frčet.
