Při hrách se seká ntb
Zdravím,
vždy se mi sekne ntb při hře a to tím spůsobem, že obrazovka se změní mozaiku kostiček podobné barbvy (do zelena nebo do fialova) a zaačne k tomu vrčet zvuk. Někdy to znovu naskočí a někdy musím restartovat... Stavá se to u Mafie 2 (singleplay) a u World of Tanks, jednou se to stalo i u Cesara 4.
Ovladače grafiky jsou nejnovější a zde je můj stroj:Intel Core i5-2430M (2.4GHz); 8GB RAM (DDR3, 1.333GHz); grafika NVIDIA GeForce GT 540M (2GB); 750GB HDD (7200RPM); DVD±RW mechanika; rozhraní: Wi-Fi, Bluetooth, 2x USB 3.0, 1x USB/eSATA, kamera; operační systém Windows 7 Home Premium x64.
Teploty?
CPU kolem 65°C při zátěži, disk kolem 50°C a GK nemam...
hmm, 50°C....ja mám 39-40°C a mám s toho nočné mory!
V klidu má 45°C, tak raději dávám vyšší údaje
keď má chudák v nečinnosti 45°C, tak hu ľutujem v plnej záťaži(50 a vyššie).
Pri takejto teplote HDD ti nič nemôže ísť dobre!
Gratuluji, už jsi to upekl. Můžeš si jít koupit další.
P.S.: někdy pomůže vyčistit chlazení.
Nejspíše se přehřívá ta GT540M. Chtělo by to rozebrat, vyčistit chlazení a dát novou teplovodivou pastu. Ale i tak už může být pozdě (holt ekoteroristické bezolovnaté pájení a velké teploty grafických BGA čipů prostě k sobě nepatří).
http://www.zive.sk/clanok/52413/pozor-na-prehrieva nie-sledujeme-teploty-v-pc
Pomohla by chladící podložka?
zanedbatelně. mizerně chlazenou notebukovou grafiku už jsi nejspíš přehřátím oddělal.
můžeš zkusit rozebrat notebuk a zalepený prach zevnitř vyčistit, jestli se zlepší chlazení.
Potřebuješ chladit plastový kryt,nebo máš turbo podložku,co ten plast profoukne ? Nechtěl jsem rovnou napsat že podložka je na lejno.
:D ok chápu.
Teď jsem to testoval v zátěži: disk 45°C, cpu 85°C (max.95°C v jednu chvíli), GPU pod 80°C (max. v jednu chvíli 83°C)
Blbě ti to chladí. Vyčisti to.
Je možný že to nějakou ochranu, že když to dosáhne nějakého bodu, tak se to sekne? Jinak jsem koukal na návody, jek se dostat dovnitř, ale moc si na to netroufnu...
Spíš ta ochrana nefunguje tak, jak by měla, měl by se snížit výkon jak CPU, tak GPU, aby se nepřehřívaly, ale bohužel to číňani prostě nějak slepili a blbne to přesně takto, jak popisuješ - seknutí celýho stroje (přehřátý CPU), rozpadání obrazu (přehřátá grafika).
Přestaň spekulovat, rozeber a vyčisti od prachu.
