Problem so zakladnou doskou ABIT-VL6
Dobry den,velmi pekne vas prosim o pomoc pri rieseni problemu. Ked zapnem pc,tak hned zacne piskat a piska az kym ho nevypnem. Logicky mi z toho vyplyva,ze zakladovka hlasi poruchu,ale neviem aku. Vacsina zakladoviek ma maly display,na ktorom vypise kod chyby,ale tato zakladovka ho nema a nemozem sa dopatrat aku chybu hlasi. Prosim poradte. Dakujem Monika
Zapískaj čo píska.
uz som zapiskala,bolo pocut ? :) :) :)
A to pípá v kuse, nebo něco jako morzeovka ? Protože u některých desek se dá zjistit problém pomocí počtu pípnutí :)
no robi to piiip piiip...samotne pipnutie trva cca 3 sekundy a potom 1 sekunda ticho..a takto to robi az kym ho nevypnem
http://www.overclockers.com/forums/showthread.php/ 218664-ABIT-BIOS-BEEP-CODES
pokud jsou obě pípnutí stejně dlouhá, tak vyresetuj CMOS.
a ako vyresetujem CMOS? nevymaze mi to hdd?
Ne. Myslím, že se to dělá tak, že vyndáte takovou malou stříbrnou placatou baterku ze základní desky tak na 15 minut, a pak jí tam zase vrátíte .
ok,vyskusam a uvidim,ked to nepojde,tak sa vratim :) ...dakujem velmi pekne a prajem pekny zbytok dna :)
Hlavně to vyndavejte opatrně. A né že to vyrvete i s kusem základní desky
na desce je i CMOS reset jumper (bývá poblíž té baterky)...Stačí odpojit PC od napájení, přenastavit, počkat 5 minut, jumper vrátit zpátky do původní polohy a zpanout PC.
Více je v manuálu k základní desce.
pozri na internete beep codes for award alebo ami bios,abit už dosť dlho neexistuje a v dobe,keď ešte vyrábal dosky sa prídavné displeje na error codes nepoužívali,takéto súvislé pípanie obvykle znamenalo problém s napájaním,ale v dobe existencie abitu mal award a american megatrend odlišnosti v beep codes,takže si treba pozrieť staršie veci podla typu výrobcu biosu,ktorý má konkrétna doska...dnes je award a ami jedna firma a chybové kody má rovnaké,takže už sa nedá podla toho plnohodnotne riadiť u starých dosiek....
