PC se nezapne, větráky se otočí a Led na desce svítí
Dobrý den. Dnes jsem skládal pc, ale nezapne se. Led na desce svítí, po zmáčknutí power buttonu se větráčky na CPU a na grafice asi na 2 sekundy otočí, ale jinak se nic neděje. Dodal bych, že pro 12V 4pin pro CPU jsem musel koupit prodlužovací kabel. Potřeboval bych poradit. Děkuji
vipis sem komponenti
Víš,že abeceda obsahuje i tvrdé "y"?
Toho si nevšímej Jeho gramatika je na nulové úrovni.
Přečti si příspěvek pod názvem -
a zjistíš o co jde
Na kartě je čudlík na přepínání biosu ,nebo jsi blbě zapojil to napájení.
Jedná se o starší HW - amd athlon x2 5200+, 4gb ram ddr2, asus m2a74-am se, grafika amd radeon 6670, zdroj Fortron 450w.
Kamarád mi zaslal jeho desku, cpu a ramky. Zbytek jsou mé komponenty a zcela funčkní.
Testnul bych to v základu mimo case,možná to je někde zkratovaný? Zkus zapojit na integrovanou kartu jestli najede.Mohl kiksnout i zdroj.
zkoušel jsem jen s integrovanou, zkoušel jsem zapnout i jen s cpu, ramky a gpu, vyndal jsem cmos baterku a stále nic.
Půjčil bych si někde jinej zdroj,zkoušel si to s jednou RAM pak jinou a měnit sloty?Vyděl bych to na ten zdroj nebo je v háji MB.(otázka je jak je funkční to od kamaráda)
Tohle vypada mozna na vadne kondiky ve zdroji.Zkus pouzit jiny zdroj.Jinak by jsi musel kondy prepajet.Zvlast fortrony maj po delsim pouziti s tim problemy.
a když je to stejné nic se nezměnilo
Si už zkoušel jinej zdroj?Jestli seš teda Jirkason [188.175.246.xxx] jinak nevím proč to komentuješ?
