PC v dílně v garáži na wifi - špatný signál
Prosím o radu, mám starší počítač v dílně v garáži připojený na domácí wifi 2,4GHz. Signál prochází skrze několik zdí a na počítači se ukazuje v úrovni 35-40%. Načítání stránek jde pomalu, skype se trhá. Dělá to ikdyž není na wifi přihlášený žádný jiný počítač.
Vyzkoušel jsem všelijaké polohy anténky a i jiné anténky. Jede to pořád stejně.
Nemám kolem antény nic kovového, či magnetického, elektromagnatického.
Poslední možnost, která mne napadá je úprava hodnot v nastavení wifi v počítači.
Nerozumím těmto parametrům - chci se zeptat zdali změnit něco z těchto parametrů by pomohlo zlepšit kvalitu signálu přenosu.
Lze tu nastavit:
Fragment Threshold 256-2346
RTS Threshold 0-2347
Beacon Interval 20-1024 ms
Preamble Type - Long Preamble Short Preamble
ACK Timeout 0-255
Děkuji
cim dele ses od wifi modenu daleko tak se snizuje hodnoti i tim richlost internetu
sice nevím co si mám představit pod pojmem "wifi modem", ale tuhle jsem přijel po půl roce k tchánovi a rychlost jeho wifi byl stále stejná..
Uvedené paramentry nemají s kvalitou signálu (odstup signál/šum) nic společného. Tyhle parametry by eventuelně určovaly (drobné) změny v rychlosti velmi zatížených sítí či na opravdu velké vzdálenosti.
Kvalitu signálu výrazně ovlivní zbourání zdi nebo vedení signálu kabelem.
Jak říká Karel - buď zbourej zdi, nebo v nich vyvrtej díry a protahni kabel. A nebo si kup lepší router.
pomůže ti nákup druhého AP, které umístíš blíže ke garáži - k AP ale budeš muset přivést ethernet. Je ještě jedna možnost (beznutnosti vést kabel), a to pořídit AP s funkcí repeater, ale tam si efektivně snížíš rychlost na polovinu.
ty antény jsou vždy 2 akdyž nebudeš laborovat s oběma, jako by jsi nedělal nic...předpokládám že wifi je výš než garáž, pak dej obě anténa vodorovně
Hodne pomoze vymenit vsesmerove anteny za smerove a to na obidvoch stranach (AP aj pocitac). Stacia 8-12dBi "panelove" anteny. Vylepsi sa ti to takto dost podstatne.
