Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Bridge v sieti??
Zdravim, niekde som videl takuto strukturu siete a nie je mi jasne, na co je tam bridge a nejaky frame relay modem bridge...
Struktura je nasledovna....aDSL-Frame Relay modem bridge-Bridge-Router-Switch....moze mi to niekdo objasnit? a este co znamena klient v rezime bridge, to sa tyka tusim wifi...dakujem!
bridge = síťový most, tj. co přijde na jedno rozhraní, bude odesláno na druhém (a obráceně)
touchwood 06.02.2007 10:51
no hej, ale ta siet moze byt aj bez neho, priamo moze ist linka aDSL do routera, nie? inak ak som si…
Palo 06.02.2007 11:23
Palo
no třeba právě proto, že bridgem se "konvertuje" frame relay na ethernet, toto je typický příklad, k…
touchwood 06.02.2007 11:47
jinak WIFI klient v bridhe režimu značí to, že PC je připojeno ethernetem k wifi klientovi a nemá vl… poslední
touchwood 06.02.2007 11:49
no hej, ale ta siet moze byt aj bez neho, priamo moze ist linka aDSL do routera, nie? inak ak som si dobre vsimol, tak samozrejme to aDSL je pichnute do toho frame relay a z neho cez seriovy kabel je signal vedeny do toho bridgu a z bridgu normalne ethernetom do routeru, nie je mi jasne na co je to takto robene...ma to nejaku bezpecnostnu funkciu?
no třeba právě proto, že bridgem se "konvertuje" frame relay na ethernet, toto je typický příklad, kde se bridge používá. Druhý typický příklad použití bridge je pak funkce repeateru (např. ethernet 10/100/1000BaseTX po 100m). Jak třetí typické použití bridge (ovšem už v sofistikovanějším podání) jsou pak různé firemní filtry a firewally, které stačí jednoduše vřadit mezi router a LAN bez nutnosti vytvářet podsítě
jinak WIFI klient v bridhe režimu značí to, že PC je připojeno ethernetem k wifi klientovi a nemá vlastní podsíť, nýbrž komunikuje přímo s LAN za AP (viz bridge jako konvertor)
