MACHINE_CHECK error
Dobrý den, před dvěma dny se mi na starém PC ukázal BSOD s errorem který je na obrázku.
Nyní se ani nedostanu na plochu, a do správce zařízení, abych Vám řekl seznam komponent, protože hned co se počítač zapne, tak při nabíhání OS to hodí tento error
Ovladače mám aktuální, nejprve instalován chipset, poté všechno ostatní.
Vím jen, že je v tom GPU : AMD Radeon HD6450
CPU : Intel Celron D366 ( nebo 336, z hlavy to přesně nevím) 2,80 GHz
MB : Nějaká od Aceru
Zdroj : 350W Seasonic, byl měněn nedávno - tam asi problém nebude
RAM : 2GB DDR2 - single channel ( jen jedna paměť)
Pevný disk : WD Caviar Blue 500GB
Počítač se nepřehřívá, v klidu má CPU 34°C a v menší zátěži 46°C
Nevíte co by tomu mohl být, popřípadě jak to vyřešit ? kdyby jste potřebovali ještě nějaké info, tak se Vám jej pokusím zjistit.
Děkuji za jakoukoli pomoc
A omlouvám se za chyby, píšu z mobilu.
jaké máš win ? Mě se to také stávalo, musel jsem je přeinstalovat.Měl jsem XP u těch mě to dělalo občas.
Mě to dělalo předtím u XP, pak jsem přešel na W7 tam to udělalo jednou. Pak to na chvíli přestalo, a teď to hází pořád.
Ale asi tady nikdo neví jak tak koukám na aktivitu u příspěvku
Zkusím ještě čekat.
Zkusil jsi nabootovat nejake LIve cd Linuxu? jestli to udela taky?
Ano zkoušel, taky to spadne, a taky to píše MACHINE_CHECK_EXEPTION akorát pod tím je jiný text a pozadí je takové víc tmavě modré
Je to jednoznačně HW chyba - zkus prvně otestovat RAMky programem MemTest86 nebo GoldMemory (stáhni ISO -> vypal na CD -> nabootuj, spustí se samo)
Kdyz padne i Linux,to mu urcite pojede
Co jsem nasel,tak se to toci kolem RAM nebo ZD ....jde do ****![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Dobře. :) Díky za vše
Tak ZD je opravdu stará, takže bych se nedivil, že to může být jí.
Zkousel jsi vse povytahovat a vratit zpet? jestli tam neni nekde spatny kontakt
Nezkoušl jsem. PC jsem si v životě sám neskládal, bojím se, že už to nedám zpět.
Pokud nejsi uplny "jelito" tak zakladni zapojeni zvladnes
No. zkusím to. Už úplně vidim, jak to zapojim, zapnu PC a vyhořim já i sousedi
Vse odpojuj bez zapnuteho zdroje
konektory ZD/RAM/HDD/pridane karty, zkontroluj chladic CPU atd.
Tak jasné že to nebudu odpojovat pod proudem.
Chladiče na CPU se bojím nejvíc. BOXovaný chladič bych tam možná dokázal dát, ale mám tam nějaký ten věžovitý RAJINTEK.
Pokud nemas nahradni pastu,tak ho radeji nesundavej
Než se pustíš do rozborky, zkus otestovat ty RAMky (viz výše).
No tak podla tohto tu:
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2003802/b sod-stop-0x0000009c.html
Vraj mas postupovat nasledovne:
1. Uisti sa ze teploty komponentov mas vporiadku a niesu vysoke
2. Resetuj Bios do tovarenskeho nastavenia
3. Nainstaluj si najnovsiu verziu Biosu
4. Vraj jediny problem ktory moze zapricinit 9C chybu je aplikacia/program ktory spaja BIOS a Windows = cize neaky program od vyrobcu ako napriklad ASUS ma: AI Suite, AI Charger a podobne. Takze ak mas nainstalovany neaky taky program od vyrobcu tvojej dosky tak ho vymaz.
5. Posledna moznost vraj ak ostatne z moznosti ti nepomoze tak je vymena Procesora ktory ti skoncil neakym sposobom.
Vraj 9C chyba je moc zriedkava a asi si ju chytil aj ty :(
a podla MRKVOSOFTU to je vraj asi tiez neopravytelne...
329284
A co som dalej pozeral po Nete tak mas asi naozaj pokazeny CPU, to preto ti vyhodilu tu Hardware chybu lebo mas pokazeny hardware v tvojom pripade Procesor ti skoncil alebo nefunguje spravne.
V PC nemám žádný přebývající soft. Pouze chipset driver, AMD Catalyst driver, a další ovladače zkoušel jsem po jednom vymazávat, pak všechny přeinstalovat a dělá to stejně :(
možná kombinace neznámé desky shitaceru, neznámé ramky a neznámého původu windows.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/ha rdware/ff559323%28v=vs.85%29.aspx
Windowsy jsou legální. Mám originál DVDčko i aktivační klíč
aspoň jinou ramku jsi zkusil? hw je stále tajný?
dvd: na jednojádrový krám s malou ramkou cpeš w7?
