vada na klávesnici
Dobrý den, při zmáčknutí klávesy g nebo h popř. Ctrl spadne internet (a potom přestane fungovat celá klávesnice) neví někdo čím by to mohlo být? Zalepená nebo znečištěná není, děkuji za rady.
dobrý den,
Klávesnice zřejmě nereaguje
Vyzkoušejte následující kroky:
- Připojení USB může být uvolněné. Zkuste klávesnici odpojit a zase připojit.
- Zapojte klávesnici do jiného portu USB.
- Je-li klávesnice zapojena do rozbočovače nebo přepínače klávesnice/myši USB, zkuste ji odpojit a zapojit přímo do počítače.
- Odpojte ostatní zařízení USB, která nepoužíváte.
- Vyzkoušejte klávesnici v jiném počítači, abyste si ověřili, že funguje správně.
- Používáte-li bezdrátovou klávesnici, postupujte podle rad pro odstranění potíží s bezdrátovým připojením.
Dobrý den, jedná se o klávesnici na notebooku, je možné že i na to má vliv usb port? Děkuji
Ne klávesnice u notebooku není nijak spojená s usb portem, zkoušel jste aktualizace ovladačů? (případně odinstalovat ovladače pro klávesnici, restartovat pc a znovu nainstalovat(systém by vám měl aktualizace nabídnout sám)).
ok, vyzkouším, je možné že je to použiváním XP které už nemají aktualizace?
Je dost možné, že aktualizace jako takové vám problém nevyřeší, pokud klávesnice předtím šla. Dost pravděpodobné je také to, že máte v PC nějaký vir, který vám tam dělá problém, Dělal jste si kontrolu Antivirem atd.? :)
ano, antivir mám vpořádku-nic nenašel, vyzkouším aktualizace a uvidím, pokud by vás ještě něco napadlo- každou radu uvítám, děkuji za váš čas a pomoc!
Antivir nepomuze. Projed pocitac AdwCleanerem a MalwareBytem.
Od toho je tam to atd. ale souhlasím, že antivir je na toto málo no :)
ok děkuji moc, snad to pomůže.
