Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem klávesnice svítí i při vypnutém pc
ZDravim,mam problem.Koupil jsem novy pc a k němu podsvícenou klávesnici,kterou jsem již jednou měl,ale není úplně stejná,je trochu omlazená ...Je to tahle produkt
Kvůli malému a velice těžce posunutelnému tlačítku jsem podsvícení nechával vždy zapnuté,jenže tahle svítí ikdyž pc vypnu.Dá se s tím něco dělat?Třeba nastavit v biosu aby nešel proud do usb když pc vypnu,nebo něco takového,nevyznám se v tom.Základovka http://www.czc.cz/asus-h81m2-intel-h81/145172/prod ukt .
Děkuji za odpověď
Řešení: stisknout tlačítko Windows + X, pak vybrat: "Možnosti napájení", potom vybrat "Nastavení tla…
Vondrs 31.10.2014 17:04
Vondrs
nedá, je to chyba klávesnice ne PC, kdyby měla normální elektroniku tak svítit nebude, jinak že mají…
stylar 31.10.2014 17:09
stylar
No kdyby měla normální elektroniku tak svítit nebude mám myš i klávesnici Logitech a svítí taky,neví…
sambilionk 31.10.2014 17:35
sambilionk
tak tu ledku dali přímo na 5V a to je na nic, třeba já mám podsvícenou klávesnici a myš a USB při vy…
stylar 31.10.2014 17:59
stylar
No je stejně jedno jestli svítí nebo ne když do zdroje a MB jde pořád šťáva pokavaď se nevypne v zád…
sambilionk 31.10.2014 18:03
sambilionk
Pohotovostný režim zruš; "main gáat" oznám marginálne svoj OS pripojený ku klavíru.
nuda 31.10.2014 17:54
nuda
No ak chces vypnut to svietenie tak musis vypnut pocitac kompletne = aj to tlacitko na zdroji V ZADU…
human0id 31.10.2014 17:58
human0id
Je to blbost! V biosu se nechá nastavit napájení USB portů ale jen při vypnutém počítači ale ve Wind… poslední
WalterDavis 02.11.2014 10:02
WalterDavis
Řešení: stisknout tlačítko Windows + X, pak vybrat: "Možnosti napájení", potom vybrat "Nastavení tlačítka napájení".... a tam v nastavení (jako správce) odškrtnout položku "Zapnout rychlé spuštění (doporučeno)"..... a je vyřešeno. Systém z disku nabíhá úplně stejně rychle (alespoň u SSD jsem opravdu nezaznamenal rozdíl) a myš nesvítí.... porty USB se tedy při vypnutí PC přestanou zbytečně napájet.
http://pc.poradna.net/q/view/1105667-vypnuti-podsv iceni-mysi?page=r1301540#r1301540
nedá, je to chyba klávesnice ne PC, kdyby měla normální elektroniku tak svítit nebude, jinak že mají současná PC USB pod napětím i při vypnutém PC je normální, pak jedině vypínat fyzicky od sítě (stačí třeba vypínačem na přepěťové ochraně atd.).
pokud máš desku ErP Ready tak to zapni a pak svítit nebude, ale záleží na desce...
tak tu ledku dali přímo na 5V a to je na nic, třeba já mám podsvícenou klávesnici a myš a USB při vypnutém PC pod napětím a nesvítí, jednoduše je tam čip, který rozhoduje či svítí/nesvítí - podsvícení se aktivuje načtením ovladače atd... potom lze takové podsvícení ovládat i softwarově.
Je to blbost! V biosu se nechá nastavit napájení USB portů ale jen při vypnutém počítači ale ve Windows se nechá nastavit napájení komponent v režimu spánku. Jen ještě upozorním že při průchodu proudu vodičem dochází k jeho zahřívání to není pro nikoho novinka ale pokud si budete někdo pravidelně nabíjet třeba mp3 pres port vypnuteho pocitace nebo kdyz je ve spanku tak pokud číňan ušetřl na zdroji 20 haléřů tak se ten zdroj zahřeje v horkých smyčkách až tak že vytečou kondíky nedej bože do toho potom pustit 230 V - modrý záblesk, rána, kouř a tlumené cvaknutí jističů!
