Nefunkční monitor
Dobrý den. Normaně jsem dnes pracovala na počítači, na hodinu jsem od něj odešla a jakmile jsem se vrátila, monitor byl černý a kontrolka svítila červeně. Tak jsem zkusila monitor vypojit a zapojit - nic, restartovala jsem počítač - nic, zkusila jsem zapojit monitor z jiného počítače, který normálně funguje - nic. Takže problém je v počítači. Nevíte co muže byt příčinou? Nikdy jsem takový problém neměla a stalo se to, když na počítači nikdo nebyl. Prosím o rychlu radu počítač potřebuji k práci. DěkujiLU
Když jsi restartovala PC, pípnul, vydává nějaké zvuky, bliká dioda HD nebo děje se něco?
Pokud ho chceš vypnout jak se říká natvrdo (tlačítkem pro zapnutí), vypne se PC hned nebo až po několika vteřinách?
...abys to pochopila, nemusí jít o vadu monitoru ani například o vadu grafické karty, mohla ti odejít základní deska, procesor atd.
Pokud máš jistotu že je monitor zapojený správně, potřebuji znát chování PC po zapnutí.
Právě, že počítač se chová úplně normálně, nevydává žadne divné zvuky, normálně svítí, nic zvláštního, všechno funguje až na ten monitor. Nemůže to být nějaký vir?
Takže si uděláme rekapitulaci.
Zapneš PC, žádné divné zvuky oproti normálu nejsou, jen monitor nedělá nic. Kabely jsou připojené.
Fajn, po zapnutí PC a běžném čase kdy se dostal do použitelného stavu + několik málo minut zkus stisknout tlačítko zapnutí PC a drž ho. Pokud se PC vypne hned, je to závažnější závada, pokud se PC vypne po cca. 5 - 10 vteřinách, znamená to, že PC jako takové naběhlo (operační systém)a je závada někde na grafické kartě nebo kabeláži...zjednodušeně řečeno.
Tak to je potom vadný monitor, nebo jeho pripojení k PC ne?
Tak znovu, zkusila zapojit jiný monitor který na jiném PC funguje (celkem logicky se snažila zjistit, jestli to není monitorem) a ten také na tomto konkrétním PC nefungoval (na jiném ano). Takže závadu monitoru bych vyloučil.
Nebo se snad pletu?
Aha, já že ten monitor co nefungoval připojila k jiném PC :D
Špatně jsem to pobral, moje chyba sorry.
Ten PC sa ti dal do spanku ak mas tak nastaveny system a ty si mala len stlacit akekolvek pismeno alebo na mysi kliknut a maloby sa ti prebudit system.
Hmmm len zaujimave ze ked si Resetla system tak sa ti ajtak nenabehol...
Skus vypnut komplet PC aj zozadu ten cuplyk ako je zdroj a pockaj 1minutu a potom ho spet ten cuplik zapoj a zapni monitor aj PC...
Je to krajně nepravděpodobné, nemyslíš, že by se jí to stalo i několikrát předtím? Po restartu by pak, jak píšeš, monitor naběhl.
