pc bootuje pouze z hdd
Zdravim, dneska se mi dostal do rukou pc, je to starej smejd ale chtel bych ho zprovoznit aspon na net a filmy. Nejakej athlon procak, 2 gb ram ddr1, deska myslim ze MSI, no a mam k tomu hdd na kterym je nejakej linux kterej se nechce spustit a je tam nejaka utilita na vyber OS myslim ze gnu grund nebo tak nejak , ale to by mi bylo tak nejakej jedno hlavni problem je ze pc ne a ne bootovat flashky ami cd, udelal jsem si bootovaci flashku i cd , ale proste nic to nedela v biosu mam nastaveny poradi bootovacich jednotek podle toho jestli chci boot z cd neb flashdisku ale to my vzdycky napises at vlozim disk se systemem... pritom je mam (odzkouseno na jinem pc) uz nevim co mam delat.. procet jsem hromadu vlaken ale nikde sem nenasel reseni tohohle problemu. Diky za rady pripadne muzu natocit co to dela.
Je to stary ATA alebo SATA disk ? Ak je to stary ATA disk kde bol taky JUMPER na disku tak skus ho nastavyt na CABLE SELECT a potom skus spet nastavyt aby ti bootovalo z USB/externeho
Je to ATA a jumper mam na master skusim na ten cabel select
Tak jsem to změnil ale pořád stejný
Bylo by dobré uvést alespoň typ základní desky, případně dát ještě někde foto nastavení BOOTování v BIOSu pro kontrolu.
Ok hned to bude
Deska je MS-6390 a tady je foto při bootu z cd https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak- xpf1/v/t34.0-12/10748911_800011780037884_169804007 0_n.jpg?oh=01b78d68f8e5d8d25b0400233e7608c4&oe=545 59C29&__gda__=1414893497_168d1834d75aad6814baf06f7 ba9aa03
Spíše by mě zajímalo nastavení BOOTu z USB. Jinak ten BOOT z CD nemusí jít proto, že to má mechanika už za sebou.
Jakou to má verzi BIOSu? Dle tohoto
http://www.msi.com/support/mb/MS6390.html#down-bio s
to BOOT z USB podporuje až od verze 1.4.
Pro boot z usb změnim jen first boot device na usb-hdd, a nevim kde zjistim verzi biosu
Verze BIOSu se většinou vypisuje při POSTu (na úvodní obrazovce v průběhu testu paměti). Většinou to i lze pozastavit klávesou PAUSE.
tak je tam verze 6
To není verze BIOSu. Nejnovější verze pro tuhle desku byla 1.8 (nebo 2.6 pro novější revizi).
nojo mojr chyba.. je tam 1.4
Je možné, že je deska, co se zařízení pro BOOT týká vybíravá. Ono USB HDD není zcela totéž, co USB FLASH. Nějakou chybu BOOTu z USB (pro IOMega disk) opravovala ješte verze BIOSu 1.6, ale je otázka, zda by to řešilo tvůj problém.
Teoreticky by jsi mohl zkusti změnit flash z "Removable" na "Fixed Disk", ale je tam i určité riziko znefunkčnění FLASHky.
watch
jedinou flashku co mám je 16gb a na tý se mi to testovat zrovna nechce :D tak to asi nevyřešim.. jedině zkusim sehnat ještě nějakou mechaniku jesli to není tim a zkusim to přec cd. tak dík za rady
