Jaký externí disk
Chystám se na nákup 1 TB, 2,5" ex. disku. Uvažuju o některém s těchto tří (v pořadí zájmu):
http://www.tsbohemia.cz/wd-elements-portable-1tb-w dbuzg0010bbk-eesn_d163941.html
http://www.tsbohemia.cz/verbatim-store-n-go-1tb-ce rny_d147580.html
http://www.tsbohemia.cz/transcend-storejet-25m3-1t b_d147511.html
Dlouhou dobu u mě vyhrával právě ten třetí (podobný mám), ale nějakou dobu pozoruju ceny a jeho cena v jednu chvíli stoupla o 100 kč (teď je to asi 70 kč) a tím si to u mě rozházeli. Pak jsem uvažoval o Verbatimce a nakonec to u mě vyhrál WD (první v seznamu), jeho cena posl. dobou klesla a navíc je TOP 1.
Chtěl bych znát vaše názory. Je li WD dobrá volba, nebo mám vzít Verbatimku, nebo třeba úplně jinou značku,....
Děkuji za každou reakci
Daleko lepší je kombinace externího boxu pro HDD a k tomu klasický 2,5" HDD (např. WD Blue).
Ten WD bych určitě nebral (má na 100% nativní USB elektroniku, takže ho v případě problémů nezapojíš přímo do PC, ani ho nemůžeš dát do náhradního boxu). Ten Verbatim by možná mohl být standardní SATA disk v boxu, ale zaručit ti to nemůžu. Osobně všem doporučuji koupit BOX a DISK samostatně.
Těch Verbatimů jsem pár prodal, zatím se neupekl ani jeden. WD Elementy jsou s integrovaným USB portem přímo na disku - takže nebrat. Transcendy neznám. Hlavně se širokým obloukem vyhni čemukoliv Adata. To jsou všecko šity jak vyšité . Pravdu má ovšem výše Ferokulda: kup disk a nějaký plechový boxík zvlášť.
Tak zrovna těchto Verbatimů jsem upečených viděl už 3 kusy.
Šity jsou to všechno!
Verbatimy asi z 15ks zatial jeden odisiel v ramci zaruky. Vymeneny za novy kus a vadny bol myslim disk, co sa moze stat.
mám ADATA 500 GB superior sh93 červenej a až na to, že nejde provést kontrola disku nebo defragmentace zatím šlape... musím zaklepat.. velmi dobře.. přenášen velmi často i několikrát denně, jízdy na kole, s nákupem v batohu atd. atd. u něj si cením konektoru, naopak novej Transcend 2GB jako zatím ok, ale do toho konektoru (měl i můj 500 GB Verbatim) se trefit není zrovna lehké a jen čekám, kdy si ten plíšek zkřivím tak, že to nepoběží vůbec.. je ale pravda, že na některé modely či série ADATA jsem někde četl vlnu kritiky..
hlavne sa musíš trafiť....a zobrať si ten ktorý má SATA-USB prevodník, a nie nejaký šmejd z integrovaním USB!
lebo tak za mesiac(možno menej) sem zavítaš znova s problémom...."nechce mi načítať môj exteny HDD" ....
"WD Elementy jsou s integrovaným USB portem přímo na disku - takže nebrat"
Snažím se, ale této větě vážně nerozumím. Snad každej ex disk má integrovanej usb port."Rozhraní: USB 3.0 (5Gb/s)"-Tato info je u všech! Dodaný kabel se z jedné strany připojí do disku a z druhé strany do usb portu v PC ne? Já mám ten transced (třetí uvedený) akorát je usb 2.0 a jen 320 gb (už se samože neprodává). Kabel je zakončen dvěma usb přípojkamy, kde ta druhá funguje jako přídavné napájení
Úplně stejně jako např u tohoto boxu:
http://aukro.cz/box-pro-externi-hdd-2-5-usb-sata-d o-500-gb-i4714899266.html
V prvych pociatkoch existencie 2,5" externych diskov, bola situacia nasledovna:
vo vnutry boxu (krabicky) bol klasicky notebookovy disk s rozhranim SATA, alebo (starsie) PATA (IDE).
Krabicka-box obsahovala prevodnik SATA / USB, alebo PATA / USB.
Takyto disk sa dal vybrat a zapojit do stolneho PC alebo notebooku ako plnohodnotny disk.
V pripade poruchy elektroniky prevodniku ATA-USB sa dali bez problemov data zachranit.
Kurvicky vyrobcovia prisli na to, ako to "odsvindlit" a usetrit na nakladoch.
Takze ziadny plnohodnotny 2,5" disk SATA + prevodnik SATA - USB, ale disk rovno s "interface" (rozhranim) USB.
Preto ta veta:
Takze krabicka (box) je len plastovy obal (pre istotu tazko rozoberatelny) bez elektroniky.
No jo, ale přece žádný ex disk nejde do pc zapojit jako plnohodnotný disk ale jen dodaným kabelem do usb portu kterých máme na PC několik ne? Proto nevím jak se ten WD Elements od ostatních ex disků liší???
Ale ide, ked ho vytiahnes z tej krabicky tak bude mat na sebe sata port, pripadne ide port ak je to starsi kus, akurat ze ten WD elements ma na sebe na tvrdo priamo usb, nema ziadny sata ani iny port okrem toho usb ktorym by si ho mohol pripojit do pc v pripade potreby.
normální disk má sata rozhraní + usb převodník.
neopravitelné šmejdy se dělají rovnou s usb konektorem.
Jde o to, že hodně často chcípají zrovna převodníky. U lidského extdisku stačí HDD vypitvat ze škatule, připojit normálně na SATA port, zachránit data. S integrovaným interfacem jsi v rectu.
"ale přece žádný ex disk nejde do pc zapojit jako plnohodnotný disk ale jen dodaným kabelem do usb portu"
Tazko sa bavit, ked necitas predosle odpovede.
Pokial Ti disk funguje, si stastny clovek. Ked budes mat pruser, tak si na toto vlakno spomenes.
ja neviem či ti to pomaly myslí, alebo si robíš srandu....
já mám doma 2(už)interné pevné disky, ktoré som v obchode kúpil ako externé....po cca 2 mesiacoch my začali blbnúť.
urval som plast..mal som šťastie..a pod krytom som našiel SATA/USB prevodník, ten som dal preč a mal som len SATA na výstupe...takže tým pádom aj "plne funkčný interný disk", ktorý dodnes používam bez problémov ....
je to právě naopak, každý normální externí disk lze rozkuchat a použít jako interní. Ovšem kromě těch výše zmíněných WD.
Ono jich nejde rozkuchat vícero takže jistota i lepší kvalita Boxu je jednoznačně na zmíněné kombinaci HDD+Box.
Súhlas ...
tie "normální" sú väčšinou o dĺžke presne 12 cm, tie ktoré majú na dĺžku 11 cm sú nenormálne(s integrovaním USB).
Ježiš myslel jsem že jsem včera poslal dotaz a teď vidím že tady nic není. Šlo o to že přece nebudu kuchat Ex disk kterej je třeba ještě v záruce a i kdyby nebyl nemusí být pokaženy zrovna to rozhraní a rozkuchání by k ničemu nebylo a disk+ data= popelnice
Chtěl jsem se zeptat na tuto kombinaci
http://www.tsbohemia.cz/wd-blue-1tb-wd10jpvx-_d171 130.html
http://www.tsbohemia.cz/raidsonic-icy-box-ib-231st u3-g_d188524.html
Nejsou ta rámečky někak drahy, na to že je to taková ptákovina? Ale přece nekoupím usb 2.0!
Tento:
http://www.tsbohemia.cz/wd-red-nas-1tb-wd10jfcx-_d 179014.html
se liší jen velikostí vyrov. paměti, nevím sice jak je důležitá,ale nezdá se mi dobry kvůli tomu vyhazovat o tolik víc
A tento:
http://www.tsbohemia.cz/seagate-laptop-sshd-1tb-se d_d198485.html
Od ostatních se kromě Bruntálně vysoké ceny liší právě tou o dost větší vyrov. pamětí a ostatní jsou typ disku: "HDD", ten segate je "SSHD", takže nevím. Cena on+ rámešek by byla o 1000 kč vyšší než u toho externího a to fakt není málo!
Děkuji za reakce
Ten první disk plně postačuje.
Výhoda tohoto řešení je v tom, že pokud ti odejde USB, tak pošleš na reklamaci jen ten BOX a HDD s daty ti zůstane. V případě, kdy koupíš komplet, tak při poruše máš dvě možnosti.
1. rozebrat to = ztráta záruky, přičemž nemáš jistotu, že disk který je uvnitř bude použitelný
2. poslat to i s daty na reklamaci
Jinak rozhodně nenechávat důležitá data jen na externím HDD.
A co si myslíš o tom posl. disku "segate"? Podle údajů se zdá být dost jinej.
A o tom rámečku? Uvedl jsem ho protože je to nejprodávanější usb 3.0
Chjo... Ty to ještě řešíš? Toto a k němu tohle.
Nedám dopustit na rámečky Zalman, hlavně pokud potřebuješ obcas bootovat z ISO obrazu...
Sam velky tw mi to ukazal, ked sme boli v BA menit disky na servri a okamzite som sa do toho zalubil. Dnes som stastnym pouzivatelom V300 a nechapem ako som mohol bez toho zit.
Zbohom vsetky tie usb bazmeky, ktore som navyse furt stracal.
Ježiš, já ho mám taky ! Proč by měl ale dávat BFU celkem velké prachy za něco, co nevyužije. Odkaz jsem dával pouze s ohledem na cenu a relativní kvalitu boxíku.
V dnešní době už skoro běžně bez mechanikových notebooku se to hodí...
ISO si uděláš (stáhneš) mnohem snadněji než z toho vyrábět a řešit bootovací USB
Já mám jak model 200, tak i 300. Ale víc se mi líbí ta dvoustovka (i když je jen USB 2.0). Důvodem je mechanický přepínač na ochranu proti zápisu.
Raidsonic jsem koupil tatíkovi a max spokojenost,jestli nemáš v Pc USB 3:0 tak ti to je k ničemu a u tv s tím můžeš mít akorát problémy,HDD máš nejlepší ten WD Red.
Nemám usb 3.0, ale ten můj pc už dlouho žít nebude. A jestli má TV s usb 3.0 problémy nevadí, ex. disk i flash co mám jsou 2.0. Věřím že WD red je lepší, ale ne o tolik aby byl o 300 kč dražší.
Je zde spousta názorů že WD blue by měl postačit
Na data je lepší Red a má navíc 3 roky záruku což se u HDD hodí a určitě není tak poruchovej jako Blue.
RED je disk na 24/7 provoz (např. pro NASy). Pro USB je zbytečný, tak pořiď nějaký mobile, který je optimalizovaný na časté zapínání
Nemám sice přehled o stovkových sériích, ale z těch asi dvaceti kusů WD, které jsou v mém dosahu působnosti neumřela integrovaná USB elektronika ani v jednom případě.
