Problém s bootováním
Dobrý den potřeboval bych poradit potřebuju na pc bez os nainstalovat systém, ale nejde nabootovat dvd .mechaniku mám nastavenou v jiném pc disk funguje.V biosu je řádka "Hard Disk Boot Priority" když otevřu je nabídka jen hardisk a Bootable Add-in Cards Předem děkuji za radu
Deska : Gigabyte GA890FXA-UD7 v2
špatne se orientuješ v BIOS-u, řádka "Hard Disk Boot Priority" nereší poradí bootovacích zarízení, reší jenom prípad kdy je pripojeno více hard diskú
bootovani z optické mechaniky musí být a bude v úplne jiné volbe
TiP~ Na začatku, pri startupočítače (pred boot) stiskni klávesu F12, která ti spustí BOOT nabídku, bez potreby jít pres nastavení BIOSu.
tebou uvedený " TIP " nefunguje ani náhodou všeobecne, na každém stroji, nekde ano, nekde ne, nekde tuto funkci vyvolá stisknutí klávesy "ESC "
podobne uvádené TIPY jsou pro laiky zavádejíci a múžou je ješte více zmást, svet je velikej a rúznorodej
- To je sice pēkné co jsi napsal, (leč zbytečnē), ale mám pred sebou MANUAL té základní desky, kde v popisu je uvedeno:
BOOT MENU F12, na strance -36-, o vseobecné funkci klavesnici F12 jsem nic nepsal, to sis vycucal z prstu od nohy ty.
[img=/file/view/20299-capture-jpg]http://pc.poradna.net/file/view/20299-capture-jpg[/img]
Pēkny den
Tak já mám jiný BIOS, tam je F9 bootování.
Nejdříve je třeba nastavit v BIOSU varianty bootování.
Doporučuji zaškrtnout víc variant. je zajímavé, že i když je zaškrtnuto Boot CD/DVD, při bootování se zobrazí s jíným názvem.
Teď si nevzpomínám jakým, ale vyzkoušej všechny varianty, některá se chytne.
už jsem vyzkoušel všechno možný, momentálně píše Windows Boot Manager File : \Boot\BCD
Status : 0xc0000098
Info : The Windows Boot Configuration Data file does not contain a valid OS entry.
