Počítač je hluční!
Dobrý den jak napovídá název počítač je opravdu dost hluční a proto prosím o pomoct, Pc je hluční když je zapnutí tak hodinku zhruba po hodince pc opravdu moct řve prosím o pomoct jak hlučnost utišit možná je to procesorem nebo grafikou ale i tak bych to rád utišil děkuji.
moje sestava
AMD Phenom II 6 jádro.
Radeon HD 5700 1GB
S největší pravděpodobností se to přehřívá, změř teploty.
Když se to přehřívá, vyčisti chladiče od prachu. Ne, nejde to programem, čistit to musíš ručně.
nemusím hrát žádné hry pouze jsem třeba na google nebo na youtube a je to hluční pokusím se vyčistit napíšu jak jsem dopadl každopádně děkuji.
To je přeložený přes google?
ne, to je nativní negramot.
Třeba to má nemá být hluční, ale Hlučín.
a nemáš v pc chladič přímo k tomu procesoru ? Lidi si v diskuzích stěžují že je docela hlučný :)
Pokud je zanesen bordelem, bude hučet každej větrák na sebelepším chladiči.
Pravdepodobne sa ti prehrieva procesor alebo graficka karta tak treba vycistit cele vnutro ALE NIE VODOU !!!
Bud prefukat alebo povysavat a vysat prach.
Ale problem moze byt aj vtom ze ti niektory vetrak uz konci/kazi sa a treba ho vymenit. -> Ved pocuvaj co alebo kde ti to huci pri spusteni a sam zbadas kde je chyba.... takto ODKIAL MI MAME VEDIET co ti tam presne huci,moze to byt aj vetrak na zdroji.
Já mám také hluční počítač... :)
Takhle to opravdu neďelat
http://m.youtube.com/watch?v=NQvN74tLVqY&feature=y outu.be
