Chladič CPU
Ahoj, mám starší MB desku od intel-u socket je LGA 775 a mám CPU intel pentium 4 s taktáží orig 3,00 GHz chladič je klasický box. Pasty na CPU je tak akorát (pasta stříbrná) ale chladič orig box prostě záhadně nedrží v desce. Zjistil jsem že má ulomenou půlku jedné rozvěrné pacičky, použil jsem tedy nepoškozený box chladič ze své staré sestavy se stejným socketem ale ten samý problém. PC jen při spuštění do biosu zatopí na íc než 130 °C! A ochrana jej vypne. Potřebuju dát tu sestavku do kupy, uživatel není náročný, pouze e-maily a objednávky do shopu a surfování internetem to jest jediná činnost RAMky jsou jen 1 GB DIMM DDR3 osazen dual chanel 4 x 256 MB. Poradte myslite ze by stacilo chladic dotanout k desce nylonovymy vazaci kabelu? Kdyz se to pritahne nemelo by to tolik topit a pasek by to mel vydrzet.....
Chladič musí pevně připevněn, jinak přenos tepla nebude ideální nebo žádný a tím pádem se ti bude CPU přehřívat.
Otázka stovky náhradní než nějaký pokusy.
http://www.alza.cz/chlazeni/na-procesory/socket-77 5/18849260.htm#f&limit=-1/200&pg=1&po=1
