Mrznutí PC při startu
Dobrý den , kamarád mi dotáhl domů svůj počítač s tím , že PC zamrzne hned při startu a už se nerozjede.
Problém je v tom , že při prvním startu PC najede ale po několika vteřinách zamrzne a už se nerozsvítí ani obraz . Podařilo se mi dostat i do Biosu ale výsledek pořád stejný , PC zamrzne a už nenaskočí .
Zkoušel sem grafickou kartu ve svém PC a vše v pořádku takže grafika je OK.
Proto prosím o radu zkušenější uživatele o radu , v čem by mohl být problém . Napadl mne zdroj ale to by se snad PC ani nerozjel , mám pravdu ?
Jedná se o sestavu :
AMD Phenom II X4
M4A79XTD EVO Asus MB
Seasonic SS 5OO GB zdroj
Kingstone HyperX 2x 2GB DDR 3 ram
MSI Nvidia 260 GTS
WD 500 GB 7200 rpm HDD
Předem děkuji za rady
Změna předmětu, původně: Martin H (karel)
A skusal si nechat bezat v BIOSe len,, ze ci aj tym ti zamrzne ?
Probelm mozes mat napriklad: Zle ossadene RAM alebo jedna z RAM modulov je zla, Skontroluj vsetky kable ci su dobra zapojene, skuse vybrat bateriu na Doske a potom zapni tlacitko ZAPNUTIA PC aby si uplne vyzdimal vsetko štavu z neho a nechaj tu bateriu na 5 minut vonku a potom ju vrat a skus spustit PC.
Popripade ak tam ma zapojenu neaku citacku pamatovch kariet tak odpoj ju aj vetraky a tak skus spustit potom PC.
skus iny zdroj, pre istotu a over ci sa to neprehrieva. skontroluj chladic procesora. reosad ramky a procesor. otestuj ci to mrzne aj bez zapojenych hdd a dvdrom.
Díky za rychlé rady .
Zkoušel sem vše co jste mi poradili a podařilo se . Počítač fungoval normálně . Problém je v tom , že jakmile jsem ho složil zpátky do kupy ( resocketoval processor , přehodil ramky , grafickou kartu do jiného PCI slotu , přezkoušel zdroje ) zapojil vše tak jak by mělo být PC opět nejede .
Nechápu v čem může být problém , ramky sem zkoušel přehodit mezi s sebou včetně zkoušení do jiného slotu ale furt nic . Baterka byl taky venku .
Kdyby bylo něco špatně , PC by nejel vůbec , on ale fungoval bez problému a jakmile sem ho složil zpátky do kupy opět nejede a nenaskočí vůbec..
Pockaj tak teraz ako ? Si najprv napisal ze "Zkoušel sem vše co jste mi poradili a podařilo se . Počítač fungoval normálně ".
A potom si napisal ze ked si ho zapojil spet tak uz nesiel ?! Tak teda isiel alebo nesiel ci ako ? :D
Ale tak skus vymenit RAM alebo iba jednu tam nechaj a tak skus spustit PC...
