Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nový počítač do 20k
Dobrý den rád bych si za půl roku koupil nový počítač a nevím jaký si pořídit protože se v počítačích tak nevyznám a celý počítač koupit na internetu je asi hloupost hodně lidí říká že je lepší si koupit po částech. nechci zrovna nejlepší mašinu ale stačilo by mi abych rozjel všechny hry. nepotřebuji ultra detaily ale stačí bohatě ta střední cesta poradíte ?
Tak se zastav za půl roku a něco jistě poskládáme. (jinak sestav za ty prachy/limit je tu dost/stačí…
M-Pol 03.11.2014 16:59
M-Pol
Zde je návrh od M-Pol, který s jistýma úpravama stavím :) http://www.alfa.cz/basket.php?items=_0TUP0…
SammySamuel 03.11.2014 17:01
SammySamuel
A ještě když mám windows,skříň,ramky-8GB,chladič,a zdroj paměť 500GB tak to ušetřím ne ? nebo bych m…
TomasCZ 03.11.2014 18:37
TomasCZ
Tak skříň to není úplně jedno, je důležité aby v ní byly komponenty dobře chlazeny, taky aby se tam…
SammySamuel 03.11.2014 22:13
SammySamuel
Hlavně je dobré když je ve skříni zdroj umístěn dole a né nahoře. Jistě, jelikož si potom pořídíš v…
M-Pol 04.11.2014 04:47
M-Pol
Proč kraviny? Teplo z GPU, CPU a všeho jde nahoru, a zbytečně to topí do zdroje a zkracuje to jeho ž…
SammySamuel 04.11.2014 07:43
SammySamuel
Stále platí, že zdroj/ventilátor je dimenzovaný výrobcem na pomoc při výměně luftu v krabici zadnímu…
M-Pol 04.11.2014 07:55
M-Pol
OK, beru zpět, ale rád jsem se přiučil. Jen škoda, že už jsem koupil tu skříň se zdrojem vespod :D. poslední
SammySamuel 04.11.2014 12:52
SammySamuel
A ještě když mám windows,skříň,ramky-8GB,chladič,a zdroj paměť 500GB tak to ušetřím ne ? nebo bych musel kupovat ještě toto ?
Musel bych kupovat novou skříň- Není to jedno jaká je ?
Zdroj- na co vůbec je ? promiňte já se v tom vůbec nevyznám...
Tak skříň to není úplně jedno, je důležité aby v ní byly komponenty dobře chlazeny, taky aby se tam vešly atd...
Zdroj pochopitelně napájí všechny komponenty mění střídavé napětí 230V ze sítě na stejnosměrné napětí 3,3V, 5V, -5V, 12V, -12V atd...
Ale pokud máš dobrou skříň a zdroj tak je můžeš použít, disk 500GB pokud ti bude stačit tak není problém, ramky jestli jsou to alespoň DDR3 1600MHz tak je to OK.
Na vybírání komponent máš zatím času dost, za půl roku budou lepší komponenty.
Jistě, jelikož si potom pořídíš více přídavných točáků (nejlépe tak 5-7 svítících), regulátorů "s tachometrem, alespoň je na co čučet když v PC dávají hovno" ....... k radosti výrobců a prodejců.
Kam na tyto kraviny chodíš je mi záhadou.
Proč kraviny?
Teplo z GPU, CPU a všeho jde nahoru, a zbytečně to topí do zdroje a zkracuje to jeho životnost, případně jen zvyšuje hlučnost protože zdroj pak přidává na otáčkách ventilátoru.
PC se svítícíma větrákama jsem nikdy nevlastnil a pokud vím stačí jeden outtake(vyfukovací) ventilátor popřípadě ještě jeden intake.
Stále platí, že zdroj/ventilátor je dimenzovaný výrobcem na pomoc při výměně luftu v krabici zadnímu odsávacímu, takže se zkracuje velké kulové.
Protože zdroj v dolní pozici nepomáhá, jen žere prach, tak u herní/pracovní sestavy většinou jen zadní odsávač nestačí a proto je nutný další horní jeden nebo dva, to záleží na krabici.
