PC tlacitko na spustenie nereaguje
zdravim akurat som zmenil chladenie ma procesor no musel som pc cely rozobrat a vybrat MB ked som vsetko ptm pozapajal tak ked chcem spustit pc nestane sa absolutne nic. PC som cely skladal prvykrat taze je mozne ze som ten spustac blbo zapojil. idu zneho spolu 3koncovky. to musim zapojit vsetky a kde by sa to malo zapjit?
Keď tomu nerozumieš, mal si si to pred rozobratím nafotiť.
Sprav dobré fotky toho, čo si spáchal.
www.fastimages.eu
zelene: pod chladicom je do maticnej pripojenz jeden kabel zo zdroja.
fialova: chladic cpu
Zlta: hlavny od zdroja
cervena: lepsia foto nisie
modra: lepsia foto nisie
hneda: neviem co to je :/
cervena cast:
www.fastimages.eu
hneda: neviem
modra: tam som yapajal prednz panel spolu s tzm tlacitkom lepsia foto nisie.
Modra cast:
www.fastimages.eu
zlta: reprak
sive: tlacitko
biela: usb pridavne
Dufam ze stoho vydete :D
Zapojit koml to neumí, fotit taky ne. Kam ten svět spěje.
neviem preco tie 2 su take male: opravene:
www.fastimages.eu - cervena
www.fastimages.eu -modra
Je zapojeno přídavné napájení procesoru, nebo grafiky? Na tvých fotkách je zapojení které nemá vliv na funkci pc. Usb, Hdd led, Power svitch.
neviem kde bz to malo byt :D ale podla manualu: www.fastimages.eu
mam zo zdroja kabel len do bodu 2 a 3
*len do bodov 2 :D
Máš napsáno podemnou, že nemáž zapojen kabl co vede od spínače na bedně.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM3+/M5A 97_LE_R2.0/E7460_M5A97_LE_R2.pdf
strana 38 (1-24) nemáš zapojený Štartér PWRSW
a ktory kabel by tam mal ist?
Je na ňom napísané Sleep SW alebo Power SW z tej hrče, čo ti tam visia v lufte. Ak ho nevieš nájsť, choď po ňom od tlačítka.
je to oranzovy pise nanom PWR SW ale hoc som ho dal do tohto slotu ako tam pise nic sa nedeje :/
Foto prosím. A taky horní část zakladky.
Jeee ide to :D ja debzl som do yapajol len do toho jedneho pinu a nie aj do toho kde pise Ground :D. Dikz vam vsem za pomoc aj som sa nieco naucil :D diky.
Střihni modrý,Arnold by střihnul taky modrý.
Zapojeni si najdi v manualu k tve ZD
Většinou je to popsané přímo na desce, rovněž v manuálu k desce bude obrázek s popisem.
To ako to mas zapojit je v MANUALE od Maticnej dosky...
Nasiel som aj manual pripojil som prednz panel tam kde to ukazuje no nic...
