Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kabel XRL3 a špatně zapojený stínění
Čau, koupil jsem si zvlášť koncovky XRL3 a zvlášť kabely..
A napájel jsem špatně stínění což mělo být do dírky 1 a já jsem to dal do dírky 3... :(
Na koncích kabelů je to zapojená stejně 1-1 , 2-2 , 3-3, Jen je stínění ve špatné díře (3).
Kabely nečekaně fungují, ale jen se chci zeptat jestli to vadí..
díky za odpověd :)
Nerozumím ti ani zbla, říkáš tak XLR konektorům?
karel 04.11.2014 18:47
Ano přepsal jsem se..
Bodlina 04.11.2014 18:49
Bodlina
Co s tím propojuješ nepíšeš taky… Když to funguje, tak to neřeš.
karel 04.11.2014 18:51
Samici XLR - Samec XLR okééj
Bodlina 04.11.2014 18:53
Bodlina
Kabely nečekaně fungují, Tak asi nevadí. Aký máš problém to urobiť správne ? Predlžovačky 230V si d…
sakraforte 04.11.2014 18:52
sakraforte
Sou to jen kabely na mikráky.. :D
Bodlina 04.11.2014 18:54
Bodlina
Jak si si mohol pomylit pin 1 a 3? Jeden je na kraji a druhy v strede. Si si isty ze si to zapojil b…
MM.. 04.11.2014 18:56
Co jsem se díval potom na internet tak stínění mělo být zapojený v dírce 1. Ale právě já jsem ho dal…
Bodlina 04.11.2014 19:00
Bodlina
To je hezké, že to je na obou koncích zapojené stejně. Jenže pokud jeden konec zapíchneš do panelové…
czcharlie 04.11.2014 21:14
czcharlie
Už jsem to dávno udělal.. :) poslední
Bodlina 08.11.2014 13:10
Bodlina
Si si isty ze si to zapojil blbo? Viz http://en.wikipedia.org/wiki/XLR_connector#Three_p in_-_audio
Vzhladom na to ze tam privadzas balanced signal (diferencialny) tak by som to prehodil, ptz takto sa ti tam moze indukovat rusenie, ptz sa bude indukovat len na tienenie a bude vznikat diferencia oproti vodicu vovnutri. Ale netusim co si to tam pospajal.
P.S. alebo inac povedane: Diferencialny signal sa pouziva prave preto aby sa indukovalo rusenie na oba vodice stejne, cim sa to rusenie potom samo eliminuje. Ale na tienenie a vnutorny vodic sa nebude indukovat rusenie stejne (IMHO) t.j. neni to dobre.
To je hezké, že to je na obou koncích zapojené stejně. Jenže pokud jeden konec zapíchneš do panelového konektoru (ale to se stane při připojení do jakéhokoli konektoru) bude pin 1 (a tedy v tvém případě jeden živý vodič) připojen na šasi zatímco ze stínění se živý vodič stane. V tom okamžiku ztratíš veškeré výhody souměrného připojení. Přeletovat ty fousy snad není problém kvůli kterému by sis musel brát dovolenou.
