Tablet nejde wifi
mám tablet iGet 4.2 android.Od lonska jede uplně bez problému.
Najednou 3 dny nejede na tabletu wifi.
Wifi funguje,kontolováno přes jiné zařízení.
Zobrazuje se,že je wifi připojeno,signál vynikající,ale nejede,nejde nic spustit a hlasí to: POTÍŽE S NAČÍTÁNÍM KANALŮ VYBRANÝCH PŘÍSPĚVKŮ ,ALE internet nespustíme vůbec
Ta ikonka,která ukazuje připojení wifi a sílu signálu byla modrá a ten je šedá,ukazuje jestli je signál větší nebo menší i šedý,ale prostě nejde.Nevíte co s tím je?Moc děkujeme
1) Smaz zaznam Wifi (automaticke prihlaseni..heslo) ...zadej znovu "pomohlo?"
2) Zalohuj si veskera data a obnov do tovarniho nastaveni (nejlepe z Recovery)
Tohle je blbost, zbytečně si jen smaže data...
jak se maže zaznam wifi? na tabletu to musíme pustme pustit aby to jelo a pak se to samo připojí,ale jinak navíme jak to pustit jinak
V menu kde si zapinas Wifi (podrzet prst na kolonce Wifi ON/OFF)melo by se ti otevrit nastaveni Wifi a aktualni pripojeni,znovu podrz prst na (tvem nazvu Wifi) pripojeni ...ukaze se odstranit zaznam site/upravit sit,pak se zkus znovu pripojit k tve wifi siti jestli to pomuze...
Tohle mi dělalo taky - stačilo změnit nastavení routeru. Nevím přesně jak se to jmenuje (určitě poradí někdo chytřejší), ale router standardně vysílá na nějakých "kanálech" a je potřeba mu nastavit větší rozsah"...
tak to fakt nevím jak ...wifi máme od tady asi půl roku novou a nikdy nebyl problém,najednou to prostě přestalo jet..teda jen tabletu..
Ten router se nastavuje jak?musím k tomu asi zavolat toho kdo nám sem tu wifi instaloval?ten tam zadavla i to heslo atd..
Přesně tak, nám to taky dělalo jen u nového tabletu - Sencor - jinak mobily, noťasy, TV, WII fungovaly v pořádku. Prý jsou tyhle neznačkové tablety horší/citlivější, nevím, nerozumím tomu...
Kluk, co mi nastavoval router, přišel, příhlásil se do něj, změnil tam nějaké kanály nebo pásma a od té doby vše funguje...
krámy od horších výrobců mají u wifi často volitelně nabo napevno přednastavený region usa (11 kanálů).
pokud má router nastavení evropa (13 kanálů), může se po výpadku napájení přeladit a wifikrám ho nevidí.
aha a co se tím dá dělat?fungoval uplně normálně,až ted,zkoušeli jsme připojit jinde na wifi a prostě to nejde..všechno se tváří jako připojeno,ale nejde to..
Poslat na opravu?Dcera ho má asi rok..
Netreba nic poslat na opravu ale musis sa dostat do Routru a nastavym v kolonke WIFI iny kanal a ni ten co tam je. Vacsinou su kamaly od 1 do 15 a ty musis zmenit napriklad na 3 alebo 6. Zalezi od toho co mas teraz tak tam musis dat ine cislo jednoducho..
A ak nevies ako sa dostat do tvojho Routra tak si zavolaj radsej neakeho znmeho co to vie inak ti to budeme tu vysvetlovat TYZDEN :D a ajtak asi nepochopis lebo ak nevies sa dostat do vlastneho Routru tak potom asi ani zaklady PC neovladas a tym padom to bude tazkeee ti vysvetlit cez internet co a ako.
Moc díky,s tímhle se obrátím určitě na někoho kdo tomu aspon trošku rozumí,pro mě je tohle opravdu Španělská vesnice
Ale alespon vím,že to může skusit někdo kdo to umí,než ho hned poslat na opravu..díky
Napíšu jak to dopadlo
TABLET UŽ JEDE!!! Přijel kamarád,asi půlhodiny s tím zkoušel něco dělat,nic nešlo,už to chtěl nastavit do továrního nastavení,ale ještě zkusil změnit datum a rok a znovu to předělat zpět a ONO SE TO ROZJELO,POuZE ZMĚNOU DATUMU A ROKU!!!!Nechápu to,ale jede to
Paráda,ať si kamarád vsadí sportku,má šťastné dny.
