Zhodnocení, případná kritika a pomoc u herního pc.
Dobrý den, ještě tento týden bych si chtěl objednat pc (odkaz dole). Předběžně je složen tak aby v budoucnu, při případném upgradu stačila přidat grafická karta. Chtěl bych se zeptat hlavně na to pokud tam dám druhou GK kartu (pokud možno asi stejnou).., nebude mi pak celkový výkon brzdit procesor. Lepší si v této chvíli už dovolit nemůžu, jelikož už i tak jsem dost překročil rozpočet
http://www.czc.cz/e6k55lmea0jodboidt002fhmcd/sezna m
Za rady moc děkuji
Paměti s vysokým chladičem jsou spíše na zlost. Dvě tyhle karty sice ten zdroj zvládne, ale dostane dost zabrat.
Mohu se tedy zeptat jaké paměti by jste doporučil? a jestli tedy nemám trošku slevit a jako první grafickou kartu koupit MSI R9 280 GAMING 3G?
Díky
Paměti:
http://www.czc.cz/crucial-ballistix-sport-8gb-2x4g b-ddr3-1600-cl9/101084/produkt
280X v současné době stačí prakticky na všechny hry (ve FullHD) a ještě nějaký čas nejspíš bude. Pokud neplánuješ přejít na vyšší rozlišení, tak se spíš vyplatí starou kartu prodat a koupit jednu rychlejší, než dokupovat druhou stejnou.
To mi prijde rozumne a jsem rad ze jsem se zeptal Pokud bych to tak tedy udelal tak by mi stacil asi 600W zdoj ne? Vim ze je to moc ale pro jistotu bych chtel mit rezervu at uz kvuli pridavani dalsich komponent tak kvuli tichosti.
Těžko se ti vleze g.karta dlouhá 305mm do krabice/délka karet až 279mm
Ted jsem opravdu rad ze jsem se pred objednanim zeptal Pc jsem vybiral spise podle renezi jednotlivych komponent a o tomhle jsem abych rekl pravdu ani nepremyslel... je nejaka rozumna alternativa v podobne cene kam by se vsechny soucasti vesly?
Jinak moc diky za upozorneni
Používám do návrhu CoolerMaster Force 500, černá a stačí jen jeden 120mm točák jako nasávací dopředu, zadní je součástí balení krabice.
Mockrat dekuji
Jinak ke zbytku sestavy zadne pripominky? muzu objednavat?
Pokud změníš ty paměti a ten 750W zdroj, tak bez připomínek.
Jeste jednou diky moc si toho vazim. alespon vim ze to nebudou vyhozene penize.
Jeste bych prosil o posledni radu a to jaky zdroj pouzit aby tam byla urcita rezerva i na treba vykonejsi GK do budoucna. Preci jen bych rad aby pocitat nejaky ten rok vzydrzel
Současný trend je takový, že novější generace karet nabízejí vyšší výkon za cenu stejné nebo dokonce i nižší spotřeby. Takže až v budoucnu budeš kupovat výkonnější grafiku, tak to vůbec nemusí znamenat, že bude i žravější.
Seasonic S12G-550 550W
