Neustále mi zamrzá PC
Zdravím,
neustále mi zamrzá počítač cca po 30 minutách od zapnutí. Potom počítač musím natvrdo vypnout. Chtěl bych zjistit co konkrétně by to mohlo zaviňovat. Ocenil bych nějaké programy podle kterých bych mohl zjistit co pracuje správně a co ne. Disky jsem testoval a ty by měly být ok. Děkuji
Počítač mám 3 roky.
Sestava:
Procesor: Intel Core i3-2100 CPU 3,1 GHz
Základní deska: ASUS P8P67 LE
Grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Disky: ST3160827AS ATA Device
ST3500418AS ATA Device
RAM: 4x 2GB ADATA DDR3 1333
A dále zde mám kritickou chybu, jestli k tomu nějak pomůže:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/ev ent">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2014-11-05T17:27:08.905218300Z" />
<EventRecordID>3459</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Stejsky-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
Díky moc.
Meraj teploty (napr. speedfan)
Skus to s otvorenym kejsom, skus namierit dalsi vetrak na chipset.
Dotlac RAM do slotov prip. vyber/znovuzastrc.
Skus iny zdroj, seasonic so slusnym vykonom, alebo aspon nejaky co neni uplna sracka.
Zdravím, zdroj je Xilence XP500, RAM dotlačeno, teploty: https://scontent-b-vie.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v /t1.0-9/10403058_1003723802990338_3722414423006222 870_n.jpg?oh=b296b6c66e05c1dcb6ab02365be72476&oe=5 4DAE79E
Díky
Inac ovladace chipsetu si instaloval?
Skus odpojit druhy disk, alebo aspon v ovl.panely-energia nastav nech nikdy nevypina disky apod., vsetko nastav na nikdy.
P.S. kontroluj kondenzatory na doske, ak su nafuknute apod tak dosku odnes do zberne odpadu
Zdravím, kondenzátory i disky jsou ok to už jsem zkoušel. Díky
Testuj paměti (Adata!!!). Zdroj je jaký?
Jenom dotas, proč ne paměti A-data? Měl jsem je celé roky, a žádný problém. Ale do DDR 2. Ted mám Kingston.
Měls jenom štěstí. Já (jako servisák) měním Adaty jak ponožky. A nejde jen o RAMky.
Hmm kvalita upadá. Já měl
http://aukro.cz/2gb-2x1gb-ddr2-a-data-vitesta-extr eme-edition-i4762033862.html?source=mlt
Jo, Vitesty chodily celkem obstojně, ale byly přetočené až tma (JEDEC praví 1.8V) a dost vybíravé na prkna. DDR2 se ještě daly (tam byl tuším limit nějakých 2.4V), ale DDR3 od Adata je čiré neštěstí. Mám jich (chorých) plnou bednu, spolu s flashkami a extdisky téže firmy.
Zdravím, zdroj je Xilence xp500, paměti jsem otestoval v diagnostice paměti Windows a je vše v pořádku, ale mám takový dojem, že to bude právě pamětí, jelikož vykazuje na měřiči CPU vyšší hodnoty než dříve i když není počítač nějak zatížen. Díky
Ano. Tohle zranění neslučitelné se životem (v tandemu s Adaty) ti s nejvyšší pravděpodobností ruší tvé kruhy. Zátěž nezátěž, zdroj je jeden z největších šitů, co kdy tato galaxie spatřila.
Zdravím, zdroj vyměněn za Zalman ZM600-LX, ADATA vyzkoušena vyřazovací metodou a jsou v pořádku, problém přetrvává. Děkuji
problem je ze sa to restartuje alebo vypne alebo co presne? Jak casto a pri akej cinnosti? (aha uz vidim zamrza to=
P.S. skusal si teda kazdy modul po jednom, a restartovalo sa to aj s len jednym modulom, a aj len s druhym samotnym, s tretim samotnym, a vzdy sa to resetlo/vyplo resp. zamrzlo?
Skus zobrat nejaky dalsi vetrak a namierit na chipset. Potom to tiez zamrzne?
Teploty CPU mas kolko presne tesne predtym jak to zamrzlo? Mozes mat nejak uvolneny chladic.
Moze byt aj studenak na doske, alebo nahovno menice/kondiky, apod. Skus pridat v BIOSe RAM voltage o jeden krok (typicky je krok 0,05V)
P.S. skus vybrat tu grafiku a pouzivat len integrovanu. Potom sa to stava tiez?
ad vyřazovací metoda: zkus si prostě půjčit jiný paměťový modul, jestli to s ním pojede bez tuhnutí.
Microsoft-Windows-Kernel-Power s číslom kodu 41 a 0x8000000000000002 výnimkou je chyba ovládača grafickej karty,zrejme došlo k jeho poškodeniu,alebo bol upgradovaný nekompatibilným,beta verziou etc....
kernel power event 41 hovori len to, ze sa PC vypol alebo hardwarovo restartoval. Nehovori to nic o ovladacoch, ani o grafickej karte.
shity od adata ve čtveřici? díky nekorektnímu napájecímu napětí ještě tak jely v páru, ale najít desku fungující se 4 kusy najednou - jak vidíš, tvůj případ to není.
