zkus odvirovat - i ty flashky.
lední brtník 05.11.2014 23:37
akym sposobom presne blbne?
MM.. 06.11.2014 00:05
Zasuniem USB idem do "tento počítač" a ten sa nenacita, beha tam ta "žiarovka", potom prestane reago…
Zyggy55 06.11.2014 16:30
Zyggy55
Hned po klinuti na tentopocitac alebo az ked chces zobrazit tu flash? Skusil si ist na flash nejakym…
MM.. 06.11.2014 16:45
Hned po kliknutí. Nie neskusal. Aj podla mna to bude ten explorer. ovladace boly nainstalovane ked s…
Zyggy55 06.11.2014 18:50
Zyggy55
nahlady sa daju vypnut v moznosti zlozky, v tvojom pripade by som skusil vypnut aj autorun uplne, a… poslední
MM.. 06.11.2014 19:01
Hned po klinuti na tentopocitac alebo az ked chces zobrazit tu flash? Skusil si ist na flash nejakym totalcommanderom a nespustat vobec tentopocitac? (moze to byt zavirene alebo explorer moze blbnut kvoli tomu ze chce zobrazovat nejake nahlady, alebo mas problem s ovladacmi, apod. Ovladace chipsetu instaloval kto a jake?)
Robi to vo vsetkych USB portoch?
Hned po kliknutí. Nie neskusal. Aj podla mna to bude ten explorer. ovladace boly nainstalovane ked som kupil pc. od vtedy bolo potrebne instalovat este raz cez original CD k zakladnej doske (pc je uz dost starý). A ano robi to vo vsetkych portoch
nahlady sa daju vypnut v moznosti zlozky, v tvojom pripade by som skusil vypnut aj autorun uplne, a preistotu aj antiviraky ak mas, pripadne aj uplne odinstalit apod. Alebo to skus v nudzovom rezime Win, tam to funguje normalne?
Skontroluj si aj ze jaky ovladac sa nacita pre to zariadenie, v spravci zariadeni u detailov o ovladaci. Mal by tam byt nejaky .sys od MS, ked tam bude nieco ine tak to nieco ine odinstaluj
