Objektiv - kompatibilita
Dobry den
Chcel by som si kupit z Amazonu tento objektiv http://www.amazon.com/70-300mm-Telephoto-Accessory -HeroFiber%C2%AE-Cleaning/dp/B00HWVVLVC/ref=sr_1_1 1?s=photo&ie=UTF8&qid=1415200801&sr=1-11&keywords= lens+300mm
Mam NIKON D3100, v popise tohto objektivu je pisane SLR. Z toho dedukujem, ze je to urcene pre SLR :).. Neviete ci je to kompatibilne s mojou fotakom, ked D3100 je DSLR?
Dakujem
Kompatibilní je to pouze částečně. Nasadit to půjde, měřit a nastavovat expozici půjde. ALE! Nebude to samo ostřit, poněvadž tento objektiv nemá vestavěný motorek na ostření a je poháněn z těla (zrcadlovky). Avšak Nikon D3100 nemá motorek, kterým by ostření poháněl; ten mají starší a vyšší modely Nikon.
Čili by s tím fotografovat šlo, ale bylo by nutno ostřit ručně.
Pro váš přístroj potřebujete objektiv označený AF-S.
Kdyby nebylo jasno, ptejte se
Dakujem vam velmi pekne.
Uz som si ho chcel kupit, len som si vsimol, ze je tam pisane SLR a ja mam DSLR, tak som mal mensie pochybnosti. Noa dobre, ze som sem teda napisal, takze este raz dakujem :D
Hladam na Amazone onjektiv s max. ohniskovou vzdialenostou 300mm. Do 180$...
Rovnaky ako tento len DSLR bude asi drahsi, pravda?
Tak napriklad tento by mal byt kompatibilny aj s mojou D3100:
http://www.amazon.com/Sigma-70-300mm-4-5-6-Macro-T elephoto/dp/B00JJ2Y0SS/ref=sr_1_17?s=electronics&i e=UTF8&qid=1415221150&sr=1-17&keywords=nikon+lens+ 18-300+AF-S
Dle všeho by ta Sigma měla být plně kompatibilní. Zkuste ale pohledat verzi označenou OS, což je optický stabilizátor; u takhle dlouhého skla je rozhodně ku prospěchu věci.
Ideální by byl tenhle ale ten je cenově někde poněkud jinde. Dá se sehnat AF-S 55-200 mm, ty jsou levnější.
Ďakujem
No ten z toho odkazu nie je nový :)
200mm viem sú lacnejšie, no ja potrebujem 300. Na min. ohniskovej nezáleží.
Samozrejme, že chcem s optickym stabilizatorom...
Ahojte,
z Amazonu si planujem kupit aj komponenty do PC - GPU, zdroj, CPU, RAM...
Zaujimalo by ma ci ked su to z USA tak budu kompatibilne s mojimi starymi kompononetmy, ktore som kupoval na SK?
Myslim to v tom smere, ze ci nemaju pre EU trh ine konektory,...atd
Pripadne na co by som si mal davat pozor pri nakupe NOVYCH komponentov do pc na Amazone ?
Dakujem
Konektory budou stejné kromě přívodní napájecí šňůry,mají jiné zásuvky.A taky pozor,abys neobjednal zdroj na USA napětí 110V,musí být univerzální,tj.i na 230V.
Dakujem,
o tom napeti zdroja som nevedel, takze velmi pekne dakujem a dam si na to urcite pozor :D
Vratim sa k tomu objektivu, neviete neikto o nejakom objektive na Amazone pre moj Nikon D3100?
Maximalna ohniskova vzdialenost 300mm, na minimalnej nezalezi
AF-S
Opticky stabilizator
Cena do 180$
dakuejm
Nic takového tam není. Když oželíte optický stabilizátor, tak ano. Ale stabilizovaný objektiv s danými parametry do uvedené sumy není.
Na výběr je:
Nikkor
Sigma
Tamron
U všech tří se dají sehnat verze stabilizované, ale dražší.
Dakujem,
Opticky stabilizator tam rozhodne byt musi :D
Takze o kolko budu drahsie s OS?
Ja mam momentalne tento objektiv ?
http://www.alza.sk/nikkor-18-105mm-f3-5-5-6g-af-s- dx-vr-ed-d221394.htm#popis
A chcem aby aj ten, ktory hladam bol vlastne rovnaky co sa tyka stabilizacie,... len bude mat vacsiu ohniskovu vzdialenost
Sigma - od 263 USD
Tamron - od 299 USD použitý
Nikkor 70-300mm VR - od 300 USD
Nikkor 55-300mm VR - od 220 USD použitý
Osobně bych si připlatil za Nikkor. Mám D90 a objektiv 16-85 mm a jsem spokojen. Raději oželím horní konec (85 mm vs 105 mm) ve prospěch kratšího dolního (16 mm vs 18 mm). Jakožto teleobjektiv mám starý plastový Nikkor 80-200 mm, což je sice to nejplastovější z plastových, ale překvapivě podává výborné výsledky. A nic neváží
Edit: Vůči značce Tamron mám odpor; měl jsem jeden jejich objektiv (24 mm 1:2,5) ještě na kinofilmovém Olympusu a málem jsem ho po shlédnutí zvětšenin vyhodil z okna. Takže nyní už ne; sice to asi bude jinde, ale nikdo nemá druhou šanci udělat lepší první dojem.
Poté, co jsem se onoho nešťastného Tamronu zbavil jsem sehnal ZUIKO 24 mm 1:2,8 v MC (multicoated) verzi a na fotky jsem jen čuměl. Rozdíl byl asi takový, jako když s někým telefonujete (Tamron) a pak mluvíte naživo v lesním tichu (Olympus). Ten Olympus objektiv (a nejen ten) mám dosud a fotografování s ním a s cca 30 let starými přístroji na film je svátkem.
Ďakujem
Tak teraz už vobec neviem ako sa rozhodnúť :)
Použitý nechcem, Novy Nikkor je moc drahý, tak mi ostava asi tá Sigma za 263$
Aký by ste zvolili vy?
A takže napr. tento je tiež bez OS ?
http://www.fotovideoshop.sk/shop/action/productdet ail/oc/1350/product/objektiv-tamron-af-70-300mm-f- 4-56-di-pro-nikon.xhtml
Inak ja som na ten Tamron čital pozitivne hodnotenia. Asi ste natrafili na nevydarený výrobok a to sa samozrejme stať može, netreba kvoli tomu odsudzovať celú značku :D
Odkedy som si žačal hladať objektivy, tak sa mi na Google reklamach a aj na Favebooku zobrazujú objektívy, všetko 300mm pre Nikon. No a v reklame na Facebooku ma zaujal tento na UK Amazone. Je tiež bez OS?
http://www.amazon.co.uk/dp/B0012UUP02/ref=dra_a_sm _ff_fx_it_P2000_1000?tag=dradisplay0bb-21&ascsubta g=4a251a2ef9bbf4ccc35f97aba2c9cbda
Oba ty odkazované Tamrony jsou bez stabilizátoru. Verze se stabilizátorem nesou tato označení:
Nikon - VR
Tamron - VC
Sigma - OS.
Těžko se rozhodovat, Sigma bude s Tamronem na podobné úrovni. Jsou to objektivy pro plné obrazové políčko, čili na menším formátu budou potlačeny jejich případné neostrosti v rozích. Neprohloupíte ani s jedním, šunt nebude ani jeden.
Veľmi pekne ďakujem
Popremýšľať nad tým a nejako sa určite rozhodnem, ktorý vybrať.
Poprípade ešte napíšem :)
Ešte raz veľmi pekne ďakujem, dosť som sa dozvedel ohľadom objektívov :)
Není zač
Což ten z odkazu není, pozor na to.
Z ktoreho odkazu?
tohto:
http://www.amazon.com/Nikon-55-300mm-4-5-5-6G-Nikk or-Telephoto/dp/B00IA5V8MG/ref=sr_1_3?s=electronic s&ie=UTF8&qid=1415221739&sr=1-3&keywords=nikon+len s+55-300+AF-S
Ne, Nikkor stabilizovaný je (VR). Myslel jsem tu Sigmu, jak jste uvedl nahoře.
