USB port neotevře některé zařízení
Dobrý den, koupila jsem si počítač a mám problém s usb vstupy. Pokud do nich zastrčím flash disk, sice se načte ikona, že jsem vložila zařízení, avšak už je neotevřu. Zkoušela jsem to s více flash diskama. Pokud do těchto usb vstupů strčím externí disk, či telefon přes kabel, tak zařízení bez problémů načtou a otevřou. Flash disky jsem zkoušela formátovat, na jiných počítačích fungují bez problémů. Měl by někdo nějakou radu co s tím?? Předem děkuji za jakýkoli tip.
"Neotevřu" znamená, že to nezatroubí, nevyskočí Kašpárek nebo to nevykoná jinou stupiditu? Jde obsah otevřít ve správci souborů? Třeba to tak v tom OS má být.
"Neotevřu" znamená, že po rozkliknutí ikony Tento počítač, poté příslušný vyměnitelný disk to píše "vložte disk do jednotky".
To strkáš do USB portů vepředu na bedně?Zkus to do zadních.
Zadní porty na bedně dělají to samé.
Zkus tohle: http://support2.microsoft.com/mats/windows_usb_dia gnostics
vyzkouším, děkuji :)
Tak jsem odkaz včera večer zkoušela a napsalo to, že je vše OK :(
Kdysi jsem s tím taky bojoval, ale nepamatuju si, jak jsem došel k nápravě.
Matně si pamatuju nějaký zásah v registrech a to, že se toho účastnil lední brtník.
Zkoušel jsem to vyhledat, ale marnost nad marnost. Máš nainstalované všechny ovladače k základní desce? Projdi v PC: Ovládací panely\Všechny položky Ovládacích panelů\Přehrát automaticky a tam polaborovat s položkami.
Zkus spustit z přílohy ty dva soubory (nejprve ten zakazující a pak povolující).
V spravci zariadeni (na karte detaily o ovladaci) si skontroluj ze jaky ovladac to priradilo tomu USB mass storage zariadeniu. Ma tam byt nejaky standarny microsoft (usbmass ci tak dajak). Ked tam bude nejaky dementny od nejakeho fotaku, tak odinstaluj ovladace fotaku.
Ak mas nejaky antivir a ine antiprogramy skus ich odinstalit alebo aspon uplne vypnut, ale podla mna to je skor ovladacmi.
P.S. ak to je v prednych USB portoch zle a v zadnych co idu priamo z dosky dobre, tak je nahovno USB kabel v bedni, to je potom normalka cina classic)
vyzkoušej to s jiným pc, ideálně v usb3 - má větší proudovou zátěž.
