Avast android
Dobry den
Vcera vecer jsem omylem odinstaloval avast a ted uz mi nejde nainstalovat, pise to ze je to nekompatibilni android mam 4.3 telefon asus zenfone 5 a501cg.
Poradi nekdo jak to mam dostat zpet?
Dobre si urobil, antivírus v mobile je hlúposť! Nepoužívaj to je to zbytočnosť.
já ho tam ale chci, prostě je to tam fajn a já přes to chodím na anti.theft, potřebuju poradit, jak to tam mam dat, potreubju to
Najst si nejaky kompatibilny. Ked to tam bolo od vyrobcu tak sa da telefon vratit na stav od vyroby. Po zalohovani kontaktov a ostatnych veci.
P.S. ten anti.theft je fakt uzitocny, ked sa da odinstalovat
To je jak dat si na auto alarm a na dvere velke tlacitko s napisom vypnut alarm :)
tak mi řekni jak to odinstaluješ
jedině hard reset (a když se udělá ten tak se smažou i osobní věci takže to smysl
V dotaze stoji ze to omylom odinstaloval
POZOR
pokud odinstaluješ avast mobile sec. tak tam anti-theft pořád je
(taky mě to zajímalo tak sem napsal do avastu)
v avastu ve vnitř dáš skrýt ikonu pak dáš anti-theft jako správce zařízení
a už to nejde ven JENOM POKUD ZNÁŠ HESLO
ne ja omylem odinstaloval avast antivir ne anti theft a ted mi tam nejde dat zpatky antivir, pise to ze je to nekompatibilni pritom je to od verze 2,3 :/ a ja mam 4,3
a tahas to odkial?
A zlodej myslis ze sa hend bude pripajat s tym na inetrnet, a neurobi ani reset na tovarne nastavenie? Taky anti theft je nezmysel, snazia sa ludom nabulikat uz neviemco len aby kupovali kdejake nezmysly.
1. je to zdarma 2. mam na odemceni displeje pin, internet mam placeny a porad
myslim ze by to aj pomohlo
zldej neni trubiroh aby zapinal tvoju simkartu a tvoj internet.
prave preto ze mas na odemceni pin to zlodej rovno vrati na vyrobny stav (= bez anti theft) a nebude sa obtazovat s nejakym pinom.
ale k obnoveni se bez pinu nedostane :)
Bohužel to jde...
Jaktoze ne? Podrzi tlacitko pri startu a je to.
Kvuli navratu do tovarniho nastaveni nepotrebujes system vubec spoustet.
Aha tak to jsem nevedel ale tak telefon kdyz ztratite tak vam ho taky z 100% neukradnou
Nekdy to treba pomuze myslim ze je to ze vam to zvysi moznosr ho najit o 20%
Napriklad nekdo najde telefon vezme ho k sobe domu ze ho vrati na policii a ja ho zamknu na chvili spustim sirenu on uvidi ze je zamkly a ze je tam adresa majitele tak ho vrati
V 2. Pripade by to bylo tezsi s tou polici dle mne
anti theft jde odinstalovat pouze po zadani pinu ktery si zvolis
anti-theft jde smazat
jenom tim že uděláš hárd reset (při zapínání mobilu jinak se ho zbavit nejde)
Ahoj, prosím keď budeš mať info daj prosím vedieť. Som v rovnakej situácii - Zenfone 5 android 4.3. Diky
Jak ti mam dat vedet kdyz na tebe nemam kontakt a jsi neregistrovany? ;)
Jinak kamarad rikal ze s tim nic nenadelam a ze moznchystaji neco noveho.
Tale jsem psal na podporu a tam jsem se nic nedozvedel...
Mel jsi tam ten Avast uz pri koupi nebo jsi to doinstalovaval sam?
Pokud tam byl pri koupi, tak obnov tovarni nastaveni a zase tam bude.
Jinak mas v Asus Zenphone 5 procesor Intel Atom Z2560 a ten skutecne anti-theft technologii neobsahuje, je tam dodana pouze softwarove a jde to z toho dostat pryc bez znalosti jakehokoli pinu, hesla apod.
Potrebujes na anti-theft procesor, ktery to ma v sobe hardwarove (je to primo soucast procesoru) a to snad dokonce podporuje Intel jako jedinej, ale bohuzel ne u toho Intel Atom Z2560.
76760,70101,70105
Z2560 mi ani google nenasel
Myslel som tu v topicu ale.....
The problem is that we currently have problems with ASUS Intel-based devices like ZenFone 5. We're working on it and there will be an update soon.
If you update your ZenFone 5 Android 4.4 using ASUS system update, you should be able to download and install Avast from here: AvastMobileSecurity.apk
To som našiel. Mne uz to slape
Ano to je podrobneji receno to co jsem myslel
Dobře jsi udělal nazpátek ten šmejd nedávej.
