nemusia byť rovnaké,limit je len u windows starter/home verzií,kde je za normálnych okolností možné použiť len jednu kartu s viacerými výstupmi,alebo karty v crossfire/sli zapojení,kde takéto zapojenie je vnímané systémom ako keby tam bola jedna grafika,vo win pro a vyšších verziách je limit kariet len počtom volných zberníc a napájaním,samozrejme treba zobrať do úvahy že v systéme,kde je viac grafík rôzneho typu/výrobcu,alebo mix ati/nvidia/matrox/nec power vr etc,nieje obvykle možné zapojiť niektoré do sli/crossfire,tam bude každá karta fungovať ako samostatná jednotka,alebo pokial zakúpiš do všetkých volných zberníc rovnakú kartu nvidia,môžeš zapojiť všetky do do spoločného sli režimu,alebo karty od ati/amd do xcrossfire režimu,bez prepojenia mostíkmi,alebo crossfire pomocou mostíkov.....
Takže nejlepší by bylo mět dvě a více stejných karet propojené můstkem? Co dále se pak musí nastavovat kromě instalace karet samotných a propojení můstkem? Pozná systém/drivery sám/y jak je to zapojené?
ked chces 4 monitory tak nic nijak neprepajas, budes mat normalne 2 oddelene grafiky.
Je dobre ked su od jedneho vyrobcu, lebo inac by si musel nainstalit ovladace od 2 roznych vyrobcov, co nevedie k ziadnym prijemnym zazitkom :)
A pokud jsou stejné a propojí se dohromady můstkem tak jak to funguje ve finále? Je tu tedy možnost připojit 4 monitory a když bych na tom pak chtěl rozjet nějakou hru tak jak funguje výkonově toto spojení ? Sečtou se výkony grafik (dvojnásobný výkon)?
