Jak aktualizova biso na téhle základce ?
jak aktualizovat bios na téhle základní desce ? msi-a88xm-gaming-d592682.htm , prosím postup kde co mám stáhnou nebo je na to nějaký program ?
| V manuálu bude návod, možná i barevné obrázky. Počítač funguje, tak potřebuješ flashovat? karel 06.11.2014 18:02 |
karel | |
| strašně dlouho se vypíná/uspává tak cca 5-12 minut Favotic 06.11.2014 18:03 |
Favotic | |
| Pred tým to nerobil ? Tak to nebude BIOSom. sakraforte 06.11.2014 18:04 |
sakraforte | |
| Jenže to může bejt čímkoliv. sambilionk 06.11.2014 18:05 |
sambilionk | |
| dělá to už docela dlouho, dřív to možná nedělalo nejsme si jistý Favotic 06.11.2014 18:07 |
Favotic | |
a co to má společného s BIOSem? jirka44 06.11.2014 18:10 |
jirka44 | |
| Nic. (to len take info pre dotazovatela :) MM.. 06.11.2014 18:21 |
MM.. | |
| Na stranke vyrobcu sa docitas (okrem ineho) aj to, co ktora verzia BIOSu opravuje.
Napriklad:
Datum… Jufo 06.11.2014 18:20 |
Jufo | |
| Odinstaluj viry alebo preinstaluj Windows. Na BIOS nesahaj. poslední MM.. 06.11.2014 18:21 |
MM.. |
Napriklad:
Datum vydání 2014-10-22 Verze 1.3
Velikost souboru 5.03 MB
Popis - Updated AMD AGESA code. - Improved memory compatibility.
Datum vydání 2014-09-24 Verze 1.2
- Improved VGA card compatibility when using Kaveri APU.
- Improved VGA compatibility.
- Improved USB pen drive compatibility.
http://cz.msi.com/support/mb/A88XM_GAMING.html#dow n-bios
Absolutne tam neni nic o "strašně dlouho se vypíná/uspává tak cca 5-12 minut"
Takze ries svoj (prisne tajny) Operacny system (asi zahnuseny) a nie BIOS.
