sestavení PC (aby se nic nehádalo)
zdravím potřeboval bych zjistit jestli mi pojede PC z techto soucastek a nic se nebude hadat. Předem děkuji ;)
procesor:
Parametry a specifikace:
Řada procesoru AMD FX
Socket AMD Socket AM3+
Počet jader procesoru 8×
Frekvence procesoru 3 200 MHz (3,2 GHz)
Maximální frekvence 4 000 MHz (4 GHz)
Pokročilé parametry
Funkce Automatické přetaktování, Otevřený násobič, Virtualizace, Snížená spotřeba, Chladič v balení
TDP procesoru 95 W
Výrobní technologie 32 nm
L2 cache 8 MB
L3 cache 8 MB
Základní deska AMD 970/ SB950, 2x PCIe x16, DDR3 2000, SATA III RAID, USB 3.0, GLAN, ATX, 8ch audio, scAM3+
Grafická karta 4GB DDR5 (6008MHz), NVIDIA GeForce GTX760 (1085MHz), Boost clock 1150MHz, PCIe x16, SLi, 256bit, DisplayPort, 2xDVI, HDMI
RAM
Typ paměti DDR3
Kapacita paměti 8 GB
Kit vhodný pro Dual-channel
Frekvence paměti 2 000 MHz
Časování CL9
Napětí 1,65 V
Další vlastnosti XMP
skříň a zdroj
Určení Herní PC, Výkonné PC, Stylové PC
Velikost Midi Tower
Barva Černá
Formát základní desky ATX, mATX
Počet interních 3,5" slotů 6×
Další vybavení Bezšroubková instalace
Vnější uspořádání
Externí 5,25" pozice 3×
Externí 3,5" pozice 1×
Konektory předního panelu USB 2.0, USB 3.0, Sluchátka, Mikrofon
Další vybavení Průhledná bočnice, Osvětlení
Zdroj
Zdroj 600 W
Chlazení
Velikost předního ventilátoru 120 mm
Velikost zadního ventilátoru 120 mm
Počet pozic pro ventilátory 4×
Rozměry
Šířka 200 mm (20 cm)
Výška 424,6 mm (42,46 cm)
Hloubka 479,5 mm (47,95 cm)
Hmotnost přesně 4,6 kg
Díky za všechny vaše rady ;)
bude to ok ;)
Spíš napiš rovnou co je to za sestavu. HP?
nV 760 a ještě se 4GB pamětí.
No name 600W zdroj.
CPU AMD-8320E? S boxovým chladičem to bude paráda.
