nastaveni wifi v tabletu
jeste jeden dotaz..musim nejak nastavit wifi v tabletu?zatim jsem jen zapla wifi.v tabletu se nasla,dala jsem heslo a bylo to.jenze mi porad kolisa signal a porad mi to vypadava,hlasi mimo dosah..napadlo me prohlidnout jeste menu tabletu.nasla jsem ikonku wifi displey.kdyz ji otevru,je tam napr.listen channel,opening channel,go moe,atd.vubec nevim o co jde,kdyz to otevru,jsou tam jen cisla.musim tedy do nejakeho tohoto nastaveni aby mi wifi fungovala?diky moc
Nemusis nastavovat nic. Co muzes ovlivnit je nastaveni tveho routeru - presunout se na mene zaruseny kanál, presunout sebe s tabletem nebo router do vhodnejsiho mista, kde nebude signal ruseny
dekuju za odpoved.ale jak se presunu?existuje strasne moc kombinaci..neldy mi to ukaze fail,dam neco jineho,ukaze to ok,ale jde to zas tak minutu a pak zas uz ne
Pokud primo tvuj router neumoznuje zobrazit provoz, pak pouzij nejaky program na monitoring WiFi. Najdi si kanal, ktery je nejmene pouzivany okolnimi sitemi a ten pak nastav na svem routeru.
