R9 280X, ovladače
Zdravím, mám GK gigabyte r9 280x.
Pokaždé když zapnu počítač, ventilátor se rozjede na 100% a to až do doby kdy preinstaluju ovladače, pak jede normálně.
Druhy problém: čím dal častěji ovladač přestane odpovídat a je "úspěšně obnoven ". Může TK padání ovladačů představovat hrozbu pro hardware?
Systém instaloval kdo?
Nezapomněl přitom, že jako první je třeba instalovat ovladače k základní desce (čipsetu)?
A že jakékoliv ovladače je třeba stahovat ze stránek výrobců příslušného HW?
Nahlédni do Prohlížeče událostí, abys zjistil detaily těch chyb a možnou příčinu.
Padání nepředstavuje hrozbu pro HW, ale může být vyvoláno HW chybou.
Já, kartu jsem odkoupil dodatečně takže ovladače k základní desce tam jsou.
Jinak ovladače jsem stahoval primo ze stránek AMD.
Dík podívám se. Může být příčinou třeba ač dostatečně výkonný ale levný zdroj?
Ovladače pro starou kartu byly regulérně odinstalovány?
A ano, levný zdroj může být příčinou - dostatečná výkonnost (tj. celkový výkon ve Watech) může být jen papírová, nikoli reálná (důležitá je zatížitelnost 12V větví). Takový zdroj se sice může pyšnit nálepkou 500W, ale jde o součet všech větví a na 12V může dávat třeba jen 350W. Co to tedy je za zančku zdroje?
LC Power LC600H-12 600W
Uvažoval jsem, ze ho vratim a koupil nějaký seasonic?
http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-620-620w/75373/pr odukt
Treba
Watáž zdroje se musí vybírat i v závislosti na zbytku sestavy (hlavně procesor, velikost RAM, úpčet disků, DVD, přídavných zařízení, ...). Počkej na někoho jiného, nejsem v této oblasti moc znalej.
Aha! Je to opravdu šmejd. A ano, Seasonic je dobrá volba.
Porovnej:
http://zdroje.heureka.cz/lc-power-lc600h-12/specif ikace/#section: 12V - dvě větve max. 18A = cca 430W
http://zdroje.heureka.cz/seasonic-s12ii-620/specif ikace/#section: 12V - jedna větve max. 48A = cca 570W
A to se vůbec nebavíme o stabilitě a schopnosti dodávat tento maximální proudový odběr po delší dobu...
OK tak já to vymenim :)
Ahoj, ako si vypočital že ten lc power dokáže len 430w dík
Protože v dnešní době je nejvíc zatěžovaná větev zdroje 12 V, tak je to nejsměrodatnější ukazatel "výkonu" zdroje. A volty krát ampéry rovná se watty.
a volt zdroja ako zistim
Máš to v té specifikaci, když klikneš na odkaz.
Výstupní proudy pro LC Power:
Max proudový odběr -12V 0.3 A
Max proudový odběr +12V1 18 A
Max proudový odběr +12V2 18 A
Max proudový odběr +3,3V 24 A
Max proudový odběr +5V 24 A
Smaozřejmě, když to sečteš všechno (i z 5,5 a 3V větví), těch 600W dostaneš, ale u dnešních PC není vůbec potřeba dodávat tak silné větve pro 3,3 a 5V, většina odběrů potřebuje právě ty 12V větve.
Takže 12x12x18 ?
Ne. Jedna 12V větev po 18A dá 12*18=216W.
Dvě 12V větve (obě po 18A) dají 2x tolik: 2*216=432.
takže toto je vzorec, ked budem chcieť spočítať koľko žeru komponenty teda naprk procesor 120TDP a grafika 300W?
Ano, to je obecný vzorec: výkon (ve Watech) = napětí (ve Voltech) x proud (v Ampérech).
TDP je nejvyšší dosažitelný tepelný výkon dané součástky.
Takže v tvém případě bude grafika + procesor brát v maximu 300 + 120 = 420W.
seasonic-s12ii-520-d457141.htm toto je nejaký blud, prečo dokáže len 240W?
20X12
Je to blud - viz specifikace na Heurece:
Max proudový odběr +12V1: 40 A
12V*40A = 480W
Ještě dotaz, ma cenu si priplatit za ten dražší?
seasonic-s12ii-620
http://m.alza.cz/seasonic-m12ii-620-bronze-d199656 .htm
Není náhodou zbytečné instalovat chipset od Win 7, 8, 8.1, 10 ? Nestahuje se sám ?
Naposled jsem to dělal ve win XP od té doby jsem přeinstalovat PC nejméně 20x bez instalace chipsetu a nikdy žádný problém.
Ne, není. Ne, nestahuje. Pokud jsi instaloval novější systém na starší hardware, tak je možné, že se použily nějaké generické ovladače, takže to "nějak" mohlo fungovat, ale rozhodně bych na to nespoléhal.
Za toto nemůže, sice tvůj mizerný zdroj, nýbrž máš ten krám zavířeny.
Jsi asi tisící kdo je touto "nemocí" je postižen, přestaň krást aplikace/hry z Uložto a stroj si v nouzovém režimu odviruj a zlodějinu odinstaluj.
Začni tím co se ti spouští po startu.
(jo než se zeptáš co stím, tak použi - Hledat - vpravo nahoře je to tady x)
Hmmmm, aha to je taky možný... Blbnout to začne až potom co se připojim k internetu
Tak v tom případě už je to v podstatě jistý, že to máš zavirovaný. Přesněji tam máš nějaký bitcoin miner či podobnou havěť.
Hmmmm... Tak nějaká rada jak se toho zbavit aniž bych zase preinstalovaval systém?
Projeď to tímhle: mwb-download a tímhle: http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleane r/
A příště nekraď software.
OK, dik
Říkám, žádnej černej software až na totalcommander tam nemám
Ale ono se to tam samo nenainstalovalo. Naopak to velmi často bývá přibalené jako "bonus" k různým crackům, keygenům a podobným srandám.
