nejvykonejsi grafika ke zdroji
mam v pc amd athlon ii x 3 455 a zdroj viz priloha, jakou nejvykonejsi grafiku muzu osadit aby to zdroj utahl?
| Žádnou! Máš pěknej elektrošrot. jezekhifi 07.11.2014 21:07 |
jezekhifi | |
| Já myslel, že vysvětlení bylo vyčerpávající, to jsi vážně momentálně opožděný? Jestli to funguje s t… karel 07.11.2014 21:07 |
karel | |
| Pokud jste to dosud nepochopil, pak je lépe počítač s tou nezdrojovou parodií vůbec nezapínat a vytá… poslední ms 07.11.2014 21:43 |
ms |
Já myslel, že vysvětlení bylo vyčerpávající, to jsi vážně momentálně opožděný? Jestli to funguje s tím, co máš teď, nepřidávej tam raději ani ventilátor.
Pokud jste to dosud nepochopil, pak je lépe počítač s tou nezdrojovou parodií vůbec nezapínat a vytáhnout z toho nezdroje přívodní šňůru!
V minulém díle telenovely byly teoretické výpočty, kde se braly údaje od výrobce toho Colorshitu. Problém ovšem je, že uváděných 12A na 12V větvi je nejspíše nutné násobit neznámou bulharskou konstantou. K tomu přistupuje stáří nezdroje a jeho Colorshitových kondenzátorů.
Souhrn: Nezdroj lze považovat za krajně nebezpečné zařízení a toho, kdo ten hnus zapne za teroristu ohrožujícího blízké okolí.
I tento OEM zdroj starší koncepce je více než dvojnásobně výkonnější na 12V než ten Colorshit. Navíc lze údajům výrobce věřit, na rozdíl od Colorshitu. Colorshity byly známy, že při odchodu do Křemíkového nebe si braly i kamarády, jako HDD a ZD.
Kvituji, že na rozdíl od některých jedinců jste dokázal pořádně vyfotografovat štítek zdroje! Poslední dobou je to neobvyklé.
